Siemens SpüMa SD11TT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Powerbutton reagiert kaum
Serverzeit: 28 11 2026  12:14:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD11TT1S --- Powerbutton reagiert kaum
Suche nach Siemens
BID = 941603
Gerry24
Defekt : Powerbutton reagiert kaum
Gerätetyp : SD11TT1S
bei unserem Siemens Geschirrspüler (SD11TT1S) haben wir seit einiger Zeit das Problem, dass wir ihn nur noch mit großer Mühe (oder Glück) anstellen können. Normalerweise reicht ein kurzes Berühren des Bedienfeldes (Power) aus. Aber leider reagiert der Geschirrspüler darauf kaum noch. Wir versuchen es dann mit viel Druck oder mit Drücken der anderen "Tasten" des Bedienfeldes. Irgendwann reagiert dann auch mal der Power-Button. Die anderen Tasten reagieren dann aber problemlos, wenn das Gerät erst einmal eingeschaltet ist.
Was können wir tun, damit er wieder so funktioniert wie früher?
Grüße
Gerry
BID = 941620
derhammer
E-NR angeben
BID = 941635
Gerry24
E-Nr. ist SL60T390EU/02 und die FD lautet 8507.
BID = 941794
Gerry24
Fehlt denn noch etwas?
BID = 941798
derhammer
Muss erst noch nachschauen... Melde mich
BID = 941971
Gerry24
Alles klar. Danke schon mal für deine Mühe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591573   Heute : 5753    Gestern : 22985    Online : 364        28.11.2026    12:14
