Siemens SpüMa SD11DT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Start Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 816792
oi52334 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Defekt : Probleme beim Start
Gerätetyp : SD11DT1S
S - Nummer : SE70590/04
FD - Nummer : FD 8097
ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Hauptschalter betätige bleibt das Display dunkel. Die Starttaste lässt sich drücken, aktiviert aber nicht den Start. Beim Loslassen des Hauptschalters blinkt das Display für einen Sekundenbruchteil auf. Ich habe es schon mal geschafft den Hauptschalter zu drücken dann losgelassen und gleichzeitig immer wieder die Starttaste gedrückt, und siehe da, der Geschirrspüler sprang an und lief ganz normal zu Ende. Wir ließen das Gerät einige Tage ungenutzt stehen und starteten dann nochmals einen Versuch. Überraschenderweise ließ sich der Spülvorgang normal aktivieren und das Programm lief ordnungsgemäß bis zum Ende. Allerdings ging es nur etwa 5-6 Mal gut, danach stellte sich dieselbe Problematik wieder en.
Ich habe den Hauptschalter schon einmal ausgebaut, konnte aber keinen Defekt erkennen.
Kann mir jemand diesbezüglich einen Rat geben?
M.f.G.
B. Rehle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339554 Heute : 9126 Gestern : 12669 Online : 875 18.11.2026 15:29 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,58917093277
