Siemens SpüMa S9W1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur ein Programm funktioniert
Serverzeit: 23 11 2026  08:44:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9W1S --- nur ein Programm funktioniert
Suche nach Siemens
BID = 987007
Hogla
Das Ventil unten hat 2,3 kOhm.
BID = 987008
Hogla
Hier noch ein Bild auf dem man links oben die etwas versiefte "Blase" sieht.
BID = 987011
Hogla
Das Ventil funktioniert einwandfrei. Die "Kammern" hab' ich, so gut wie möglich, gereinigt. Was kann ich noch machen?
BID = 987021
derhammer
Eimertest machen, Riffelschlauch putzen
BID = 987152
Hogla
Eimertest kann ich erst machen, wenn ich einen neuen Griff für's Ventil gekauft hab.
Im 55° Programm wäscht die Maschine einwandfrei und bei den beiden anderen Programmen bekommt die Maschine beim ersten Waschgang (Vorwäsche?) auch recht zügig Wasser. erst bei den weiteren Waschgängen bekommt sie kein Wasser mehr und der Hauptmotor dreht leer durch. Kann man da Wassermangel nicht ausschließen?
Die Riffelschläuche sehen sauber aus. Werde sie aber mit so einem Abfluss-Reiniger-Spülschlauch einmal durchspülen.
lG
Hogla
BID = 987154
derhammer
KÖNNTE auch am Gebergehäuse liegen
BID = 987156
Hogla
Das Gebergehäuse vom Aquastop? Würde dann das 55° Programm auch nicht funktionieren?
BID = 987158
derhammer
Das Gebergehäuse unter Wärmetauscher
BID = 987161
Hogla
Könnte das Gebergehäuse das komische Verhalten (Vorwasche mit Wasser, ab dann kein Wassser mehr) erklären? Wie kann ich dieses überprüfen?
Werde auf jeden Fall einmal den Riffelschlauch ordentlich durchspülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hogla am  9 Apr 2016 20:31 ]
BID = 987170
Hogla
Die Mikroschalter hab ich durchgemessen - sollten beide funktionieren.
BID = 987178
derhammer
Die Membran könnte hängen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472828   Heute : 6219    Gestern : 22017    Online : 802        23.11.2026    8:44
