Siemens SpüMa S9VT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht druch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1001959
derhammer Urgestein
Ablaufventil unten rechts erneuern
BID = 1001963
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der von Dir beschriebene "Luftfänger" ist ein Druckminderer, dass da das Wasser "überläuft" ist normal. Das milchige Wasser (Luftbläschen) ist das, was gerade im Umlauf ist. Starte ein normales Programm und beobachte die Bodenwanne nach einer Zeit, evtl. reicht das Kurzprogramm nicht aus, den Fehler offenzulegen. Ich stelle mir das vor, dass im Normalprogramm der HWG durchläuft und wenn es an's Klarspülen geht, schon so viel Wasser im Boden steht, dass der Aquastop auslöst, die Wasserzufuhr unterbricht und dauernd abpumpt.
BID = 1002042
shorty206 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: München
Vielen Dank für die Antworten,
Ablaufventil (AV) ist bestellt und wird getauscht.
@Silencer, hab mich glaub noch nicht klar genug ausgedrückt.
Das Wasser ist aus der WT oben an der Entlüftung ausgelaufen (und nur an dieser Stelle, alles andere ist dicht) und zwar in großer Menge, gut 250ml, ich habs dann mit dem Finger zu gehalten.
Also ich tausche nun wie empfohlen das AV und starte ein Normalprogramm.
Werde berichten
Beste Grüße
BID = 1002256
So, Ablaufventil ist getauscht, und ich weiß nicht warum, irgendeine Intuition sagte mir ich soll mal den blauen Hebel an dem Druckdosendings rechts oberhalb vom Ablaufventil auf Gangbarkeit überprüfen, und das Mistding warum auch immer war verklemmt und nun ist es entklemmt und leichtgängig.
Ich denke das dieses Teil dafür verantwortlich ist dass das WT-Füllen gestoppt wird und weil es eben verklemmt war lief die WT über.
Die Maschine befindet sich aktuell im Spülgang nach bisher unproblematischen Normalprogramms-Durchlauf. Jipiehhhjeh!!!
Ist glaub gleich fertig und ich bin so was von happy.
Vielen herzlichen Dank an meine Tippgeber hier, ohne Euch wäre ich nie soweit gekommen.
Danke, danke, danke.
Nächste Woche mach ich noch nen Probelauf und wenns wieder funzt drückt mir die Daumen das die Maschine nun erstmal wieder läuft.
Dann mach ich auch das Thema zu.
Grüße aus München
BID = 1002677
Hallo ein letztes mal (hoffe ich)
2. Lauf im Normalprogramm normal beendet, Geschirr sauber, Bodenwanne bleibt staubtrocken, alles gut denke ich.
Schließe nun das Gehäuse und bau die Maschine wieder ein.
Dank Eurer Hilfe ging da auch ohne das Ohmschesgesetz
Servus machst gut, Euer Shorty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444253 Heute : 20034 Gestern : 29111 Online : 272 21.11.2026 23:18 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251069068909
