Siemens SpüMa s9vt1s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt ruckartig Wasser, feucht
Serverzeit: 24 11 2026  15:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens s9vt1s --- holt ruckartig Wasser, feucht
Suche nach Siemens s9vt1s Siemens s9vt1s
Fehler gefunden
BID = 680716
cmittern
Defekt : holt ruckartig Wasser, feucht
Gerätetyp : s9vt1s
S - Nummer : SE654591/24
Hallo Leute,
erstmal Gratulation zu dem tollen informativen Forum. In den letzten Tagen habe ich so einiges gelesen und gelernt.
Das Problem bei unserem GSP war, dass das Programm bei 1 hängengeblieben ist und die Pumpe immer gelaufen ist; nach der super "Universalanleitung" aus dem Teamhack Hausgeräteforum habe ich das Gerät auseinandergenommen links die Seitenwand abgenommen und die Wassertasche bzw. das Gebersystem gereinigt.
In der Wassertasche ist trotz ewigem spülen und schütteln, mit Corega-Tabs bzw. Abflussreiniger füllen noch ein bisschen Schmödder in dem (alten) Schwimmer; dieser bewegt sich aber. Gibt es hier noch einen Tip, wie man den Restschmödder auch rausbekommt.
Gebersystem konnte einfach gereinigt werden und ist mE in Ordnung.
Nach dem Zusammenbau hab ich die Maschine mit offener Seitenwand laufen lassen, hat ganz normal angefangen, damit war es für mich iO. Dann wieder zusammengebaut und verbaut; beim neuerlichen Testlauf ist mir aufgefallen, dass beim Programmstart das Wasser ruckartig einläuft. Klack klack klack; wenn dann Wasser dirn ist läuft das Programm normal durch es wird abgepumpt und am Ende piepst es wie üblich. Ich habe das Gebersystem beobachtet, der orange Schwimmer geht schnell auf und ab und stoppt so immer den Zufluss.
Jetzt ist das Programm durchgelaufen, doch ist der Innenraum feuchter als er sein sollte.
Hat jemand einen Tip, wo ich noch nachsehen kann?
Besten Dank für Eure Unterstützung
Grüße aus Österreich
Christof
BID = 680917
cmittern
Hallo Leute,
heute hatte ich das Gerät zum 2. mal auseinandergenommen - ging schon um einiges schneller...
Den Restschmödder beim Schwimmer in der Wassertasche habe ich mit Danchlor rausbekommen, das wirkt sehr gut dort!
Der Schlauch vom Gebersystem weg war auch fast komplett zu, jetzt scheint wieder alles richtig zu laufen, die Maschine macht grade den ersten Testlauf und es hört sich recht gut an.
Christof
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496493   Heute : 13056    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    15:43
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
