SIEMENS SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht mehr
Serverzeit: 07 11 2026  17:39:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa SIEMENS S9VT1S --- heizt nicht mehr
Suche nach SIEMENS S9VT1S SIEMENS S9VT1S heizt nicht mehr
BID = 636543
KaMiLi
Defekt : heizt nicht mehr
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SE64561/07
FD - Nummer : 8110
unser Geschirrpüler heizt beim Spülen nicht mehr auf. Das Programm läuft normal durch, lediglich die Spülzeit verlängert sich. Im Dispay wird zwar eine "normale" Spülzeit von ca. 120 Minuten angezeigt, tatsächlich beträgt diese dann aber eher 180 Minuten.
Ich gehe davon aus, dass der Durchlauferhitzer nicht mehr funktioniert.
Die lange Spülzeit dürfte damit zusammenhängen, dass die Rückstände durch das kalte Wasser nur schlecht gelöst werden. Das Automatikprogramm erkennt dies natürlich beim Start zunächst nicht und zeigt daher wahrscheinlich die normale Spülzeit an.
Hat jemand eine Idee?
BID = 636593
www.absenger.net
Entweder Heizung defekt (Durchmessen!)
- oder Heiz-Relais auf Platine defekt oder kalte Lötstelle
- oder Übertemperatursicherung (Klixon) ausgelöst
- oder Heizungs-Druckschalter defekt
Alois
BID = 636981
txfx
wahrscheinlichster Fehler (wie schon von alois erwähnt): für die Heizung zuständiges relais auf der platine ohne kontakt. kann man nachlöten, hält dann wieder fünf Jahre...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194219250   Heute : 10019    Gestern : 12817    Online : 251        7.11.2026    17:40
