Siemens SpüMa S9VT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display erst aus dann blinken
Serverzeit: 21 11 2026  15:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9VT1S --- Display erst aus dann blinken
Suche nach Siemens S9VT1S Siemens S9VT1S
BID = 640457
cubalibreee
Defekt : Display erst aus dann blinken
Gerätetyp : S9VT1S
S - Nummer : SL65590/07
Hab folgendes Problem. Meine Siemens Spüli spinnt seit wir nach einem Umzug die Küche vom Vormieter übernommen haben. Sie kam nicht unter 4 Stunden zum Ende. Eines Tages fing sie dann gar nicht erst an mit dem Spülvorgang und dann ging ich der Sache nach.
Erstes Fazit: In der Wassertasche ist oben links eine Art Schieberstift der komplett in einem Schwarzen Dreck stand und fest war. Drei Löcher in diesem Bereich gebohrt, so gut es ging gereinigt und wieder gängig gemacht. Danach alles wieder abgedichtet.
Zweitens: im Gebergehäuse war der Schwimmerschalter für das Abpumpen hinüber.
Nach dem zusammenbau kam ein ganz neuer Fehler hinzu. Und zwar bleibt das Display schwarz beim einschalten. Maschine pumpt dann ab zieht Wasser. Wenn die Wassertasche voll ist und so zu sagen in den Kanal X überläuft fängt ein Ventil wild an zu pumpen und das Display blinkt plötzlich wie verrückt. Auf dem Display steht die Zeit des jeweiligen Programms. Umschalten ist auch möglich. Mach ich dir Türe dann zu spült die Maschine ganz normal und ist auch nach der angegebe Zeit fertig. Ist sie fertig und ich schalte die Maschine aus und wieder an ist das Display ganz normal. Steht sie aber paar Tage das selbe von vorn. Türschalter und Hauptschalter wurde überprüft und alles für IO erklärt!
Habt ihr vielleicht eine Idee was dort noch verrückt spielt??? Denn bevor ich für 95 euronen eine neue Wassertasche bestelle da ich nur drauf warten kann bis der Stift wieder fest sitz möchte ich sicher gehen das sie dann auch funktioniert oder sich demnächst sowieso die Elektronik verabschiedet was dann für diese maschine einen Wirtschaftlichen Totalschaden zusammen mit der Wassertasche bedeuten würde.
Ach ja Maschine ist 8 Jahre alt.
Freu mich auf Hilfe
Stefan aus dem Allgäu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194438727   Heute : 14498    Gestern : 29111    Online : 1159        21.11.2026    15:36
205 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
