Siemens SpüMa S9V1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült oben nicht sauber
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9V1S --- Spült oben nicht sauber
Suche nach Siemens S9V1S Siemens S9V1S Spült oben nicht sauber
BID = 765121
tomte3
Defekt : Spült oben nicht sauber
Gerätetyp : S9V1S
S - Nummer : SL 64530/06
FD - Nummer : 7704
ich habe folgendes Problem.
Mein Geschirrspüler reinigt das Geschirr im oberen Korb meistens nicht mehr ordentlich.
Meine Frage ist, wie dieser die wasseraufteilung für oben und unten regelt.
Gibt es eine Wasserweiche oder ähnliches?
Ich habe während des Spülvorganges schon mal in die Maschine geschaut und festgestellt, daß der obere Arm sich nicht dreht. Die Düsen sind frei und die Maschine ist gereinigt. Allerdings ist der obere Arm so stark verschlissen, daß schon die Metallgleitringe herausgefallen sind. Kann das die Ursache für einen so starken Druckverlust sein, daß sich der obere Arm nicht mehr dreht?
Schönen Dank für euren Rat
Tomte
BID = 765140
derhammer
Wie ist der Druck am Sprüharm? Bestelle einen neuen Sprüharm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459430   Heute : 14801    Gestern : 20435    Online : 408        22.11.2026    18:40
