Siemens SpüMa S9IT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 769292
DirkNiemeier Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Stadthagen
Defekt : FI fliegt raus
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE65M350EU/70
es dauert etwa 10-15 Sekunden nach dem Einschalten bis die Umwälzpumpe anfängt zu laufen. Sobald sie Pumpe angelaufen ist, fliegt der FI Schalter raus. Das Problem ist, dass die Maschine unten irgendwo undicht ist. In der Wanne stand Wasser. Man kann sehen, dass das ganze Wasseer immer über die Umwälzpumpe gelaufen ist. Starke salzartige Ablagerungen am ganzen Motor. Der Motor läuft wie gesagt noch kurz an und ist auch leichtgängig. Reicht es evtl. der Austausch eines Dichtungssatzes und die Trocknung des Motors? Und welcher könnte es da sein. Außer an der Umwälzpumpe scheint alles trocken zu sein. Mich wundert allerdings auch, dass die Wasserstandsabschaltung in der Wanne icht angeschlagen hat und gleich die FI Sicherung auslöst.
TIA
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DirkNiemeier am 6 Jun 2011 19:06 ]
BID = 769330
derhammer Urgestein
Stecker abziehen und schauen, ob der FI drinbleibt
BID = 769385
du meinst sicher den Stecker von der Umwälzpumpe, oder? Aber gibt es denn eienen kompletten Dichtungssatz für den Bereich der Umwälzpumpe? Im Shop gibt es da zwar was, aber da ja nirgends Explosionszeichnungen abgebildet werden, kann man gar nicht sehen was man dafür bestellen muß.
TIA
Dirk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444073 Heute : 19853 Gestern : 29111 Online : 291 21.11.2026 22:57 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,862952947617
