Siemens SpüMa S9IT1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft andauernd Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 889551
Lazarena Gerade angekommen
Defekt : Abwasserpumpe läuft andauernd
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE64A560/42
FD - Nummer : FD8301
Typenschild Zeile 1 : 10301140327732360046
Typenschild Zeile 2 : 230 V / 24 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kw / 2,5 kw
Messgeräte : Phasenprüfer
folgendes Proplem: Die Abwasserpumpe an meiner SpüMa schaltet nicht mehr ab. Selbst beim öffnen der Tür nicht. Beim drücken von den beiden Resettasten springt die Anzeige zwar auf null, aber die Pumpe läuft weiter.
Die Pumpe schaltet aus, wenn ich die SpüMa ausschalte, aber sobald ich sie wieder anmache, läuft sofort die Pumpe (auch bei offener Tür).
BID = 889571
derhammer Urgestein
Steht Wasser in der Bodenwanne?
Prüfe mal den Schwimmer. Dazu Seitenwände entfernen
BID = 889587
Ok. Wasser aus der Bodenwanne entfernt. Doch jetzt hat sie das nächste Problem: Wassertasche füllt sich mit Wasser, SpüMa klopft ein bisschen und in dem Moment wo sie anfangen soll zum Spülen fliegt der FI raus.
Doch ein Fall für nen Monteur?
BID = 889590
Otiffany Urgestein
Hast Du auch die Undichtigkeit beseitigt?
BID = 889599
Das Problem an der Sache ist, das es sich um eine Vollintegrierte SpüMa handelt. Ich kann nur die beiden Seitenteile und ein kleines Teil der Frontblende wegschrauben. Die Wanne unten ist ne komplette Kunststoffwanne. Irgendwie ist die SpüMa da draufgesetzt. Kann sie ja schlecht auf den Kopf stellen. Oder überseh ich da irgendwo was???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337419 Heute : 6988 Gestern : 12669 Online : 588 18.11.2026 12:27 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,61470985413
