BID = 777393
jogi2204 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Büdingen
Defekt : Spülvorgang startet nicht
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE35E430EU/56
FD - Nummer : 8412 000196
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v
nach dem Einschalten läuft Wasser zu, bis der rote Schwimmer im Wasserstandsregler nach oben geht und abgepumpt wird. Sinkt der Wasserstand, beginnt der Zulauf von neuem solange, bis der Schwimmer wieder oben ist und das ganze von vorn beginnt.
Die Sprüharme drehen sich nicht. Es wird nicht gespült.
Wassertasche und Schläuche wurden gereinigt bzw. sind frei. Eimertest bringt 25 l/Minute.
Neue Elektronik-Steuerung wurde testweise eingebaut, ohne dass der Fehler beseitigt ist.
Hat jemand eine Idee?
BID = 777400
derhammer Urgestein
Läuft die Umwälzpumpe?
BID = 777635
… Pumpe läuft nicht an. Lässt sich aber von der rechten Gehäuseseite aus leicht drehen und scheint nicht blockiert zu sein.
Im "Vorfeld" der Störung blieb der GS mehrmals im Programm hängen und zeigte mit der LED "Programmende" an. Nach Reset lief dann der GS wieder und der Spülvorgang wurde zu Ende geführt.
Ein Bild der defekten (und inzwischen erneuerten) Steuerung habe ich beigefügt. Vielleicht erleichtert das die Diagnose.
BID = 777648
derhammer Urgestein
Liegt Spannung an der Umwälzpumpe? Prüfe auch den Anlaufkondensator an der U-Pumpe
BID = 777663
… Anlaufkondensator wurde bereits testweise durch einen baugleichen, neuen ersetzt, hatte aber keine Auswirkung.
Aktuell ist der GS fast komplett zerlegt. Müsste ihn dann wieder soweit zusammenbauen, dass ich die Spannung an der Pumpe messen kann. Sollte ich bei der Messung etwas beachten?
BID = 777667
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Foto vom Wassersystem posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
