Siemens SpüMa S9H1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät fördert zu wenig Wasser
Serverzeit: 12 11 2026  05:48:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9H1S --- Gerät fördert zu wenig Wasser
Suche nach Siemens S9H1S Siemens S9H1S
BID = 732349
Josh22
Defekt : Gerät fördert zu wenig Wasser
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE53A531/49
an dem o.g. Gerät wird zu wenig Wasser gefördert.
Wie hier um Forum beschrieben, habe ich die Seitenwand abmontiert und die Riffelschläuche überprüft - alles sauber.
Der besagte Schwimmer zur betätigung des Zulaufes, ist am Gerät nicht vorhanden.
Wasser über den Zulaufschlauch vom Hahn wird gefördert.
Wenn ich in die Maschine Wasser gebe, läuft Sie, also ist auch die Umwälzpumpe i.O..
Es wird halt zu wenig Wasser gefördert.
Welches Bauteil kommt hier noch in Frage.
Der wie hier gezeigte obere Teil der unteren Kammer ist bei mir nicht vorhanden.
gruss,
Jörg
BID = 732395
Du meinst, die Maschine zieht zuwenig Wasser?
Selbst fördert sie ja nur im Umlauf (bim Betrieb), nicht während des Befüllens.
Eimertest schon erfolgreich durchgeführt?
BID = 732402
Josh22
ich meine natürlich sie zieht zu wenig Wasser.
Eimertest habe ich nicht gemacht, es kommt ja kein Wasser ins Gerät, ausser ich kippe was rein.
Josh
BID = 732405
Ebent!
Genau deshalb mach er das:
BID = 732535
Josh22
OK, gemacht.
Wasser kommt aus dem Wandanschluß.
Es kommt ja auch ein wenig in die Wassertasche.
Aber es "springt" nicht rüber, heisst es steigt kurz an. Am "Umschlagpunkt" tröpfelt ein wenig auf die andere Seite und das war es.
Josh
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josh22 am  8 Dez 2010 15:46 ]
BID = 732536
prinz.
Fotos Wassersystem machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 732538
Josh22
Hallo Prinz,
da es sich um das Gerät meiner Eltern handelt, werde ich mal versuchen dort morgen vorbei zukommen und ein Foto zu machen.
In der Wassertasche (ohne Wärmetauscher) ist oben links dieser "Schwimmer" verschmutzt.
Josh
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256094   Heute : 2107    Gestern : 9083    Online : 189        12.11.2026    5:48
