Siemens SpüMa S9GTIS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  12:16:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GTIS --- nimmt kein Wasser
Suche nach Siemens nimmt kein Wasser
BID = 702441
toeff
Defekt : nimmt kein Wasser
Gerätetyp : S9GTIS
S - Nummer : Enr.: SE25263/25
FD - Nummer : 8007 880285
Hallo allesamt,
mein Problem:
Die Spülmaschiene zieht kein Wasser mehr!
Wird ein Programm gestartet pumpt die Maschiene normal die erste Minute ab.Dann hört man wie sie Wasser ziehen möchte.
Es gelangt aber keines in den Innenraum.Kippe ich per Hand Wasser in den Innenraum (ca.3,6L), spült die Maschiene ganz normal.
Was wurde getan:
Der Eimertest.War o.k..
Der Widerstand am Aquastop gemessen.2kOhm.Ist o.k..
Um sicherzugehen das der Aquastop auch wirklich o.k.ist, wurde am Aquastop der Zulaufschlau abgezogen, sowie die beiden Kabel von der Spülmaschiene abgezogen.Anschließend wurde der Aquastop über einen Stecker an Strom angeschlossen.Das Ventil öffnete, Wasser kommt.
Das Kuriose ist, das die Maschiene heute einmal wieder Wasser zog .Dann aber wieder nicht mehr!
Habe jetzt mal die linke Seitenverkleidet demontiert.Die Wassertasche sieht schon recht dreckig aus.
Ich habe den Zulaufschlauch von der Wassertasche abgezogen und ein Programm gestartet, aber auch hier kommt kein Wasser.Wenn ich den Zulaufschlauch abgezogen habe, dürfte eine verstopfte Wassertasche doch keine Rolle spielen, oder?
Weiß mir im Moment keinen Rat mehr.
Hoffe nun auf Eure Erfahrung und das mir jemand einen guten Tipp geben kann.
Danke schon mal an alle!
BID = 702442
prinz.
Moin
Ein verdrecktes Wassersystem spielt eine große Rolle.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475028   Heute : 8420    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    12:16
