Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme stimmen nicht mehr Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 921387
biklobo Gerade angekommen
Defekt : Programme stimmen nicht mehr
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 59590/07
FD - Nummer : 7709
Hallo Zusammen,
bei dem angegebenen Geschirrspüler habe ich folgendes Problem.
Angefangen hat es, dass der Aktor für die Klappe der Dosierkammer bzw. dessen Kontakte geschmurgelt hatten und ein Loch im Kunststoff entstand. Die Dosierkammer ging auch nicht auf. Ich habe dann irgendwann die Dosierkammer mit Aktor getauscht. Doch merkte ich, dass die Dosierkammer nicht aufging. Ich habe dann den Aktor getestet, er geht, aber es kommt keine Spannung von der Elektronik. Diese habe ich dann ausgebaut und am Ausgang für den Aktor einen verbrannten Widerstand und Thyristor entdeckt. Habe dann beides getauscht und alles wieder zusammengebaut.
Doch wenn ich jetzt die verschiedenen Programmen anwähle, stimmen die Zeiten nicht. Bei Programm Schnell stehen z.B. 99 Minuten, und wenn ich die Maschine laufen lasse, geht sie nach ca. 30 Min. aus und lässt sich erst wieder nach ca. 30 Minuten einschalten. Gibt es da eine Temperatursicherung?
Hat die Maschine vielleicht die Programmierung/Kodierung verloren?
Gibt es da eine Programmier-/Kodiermöglichkeit?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
biklobo
BID = 921440
derhammer Urgestein
Nein, keine Sicherung. Wird auf der Elektronik mehr kaputt gegangen sein.
Komplett erneuern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527843 Heute : 21836 Gestern : 22653 Online : 678 25.11.2026 19:32 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0924098491669
