Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bricht ab
Serverzeit: 16 11 2026  16:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- Programm bricht ab
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S Programm bricht ab
BID = 851108
ibinsnet
Defekt : Programm bricht ab
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : se55591/07
FD - Nummer : FD8007
Ich hab hier im Forum schon so einiges gelesen und auch schon so manche Lösungen gefunden.
Zu meinem aktuellen Problem habe ich nichts passendes gefunden, und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe einen Geschirrspüler zur Reparatur. Es ist ein Siemens se55591/07.
Anfangs hatte er nur abgepumpt und das Display war komplett finster, auch von den LED leuchtete keine. Ich habe jetzt die Elektronik getauscht. Anzeige ist wieder da. Programm beginnt auch zu laufen.
Wenn ich das Gerät einschalte dann das Programm wähle zeigt das Display die Laufzeit an. Das Gerät beginnt, hört aber nach ca. 1 Minute auf, im Display steht 0 und die LED von Programm A und C, (Reset Tasten) blinken. Nach mehrmaligen Versuchen begann ein Programm (70°C) zu laufen stoppte jedoch nach ca. 1 Stunde (kann ich nicht genau sagen, war nicht dabei) wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, die Elektronik war schon sehr teuer, wär blöd wenn dies für die Katz gewesen ist. Vor zwei Monaten habe ich schon die Heizung am selben Gerät getauscht, war auch nicht billig.
mfg Christoph
BID = 851756
Jürgen288
Hallo Christoph,
Läuft vor dem Programmabbruch noch das Abpumpen, oder schon der Wasserzulauf?
Hast Du mal beim Start (Abpumpen/Wasserzulauf) -auf der linken Maschinenseite- das Niveaugebersystem beobachtet?
Was sagt das Prüfprogramm bei den einzelnen Prüfungen?
Grüße Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313831   Heute : 8609    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    16:07
