Siemens SpüMa S9ET1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichte Tropfleckage
Serverzeit: 25 11 2026  19:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S --- leichte Tropfleckage
Suche nach Siemens S9ET1S Siemens S9ET1S
BID = 733858
_dnreb
Defekt : leichte Tropfleckage
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8205
habe folgendes Problem an der Spülmaschine.
Beim Reinigungsvorgang kommen Wassertropfen unten links an der
Gehäussestellschraube zu tage. Dass Wasser sammelt sich auf der
Einbauplatte ca. 100 ml pro Spülgang. Habe die Maschine mit Wasser gefüllt ca. 1 Stunde stehen lassen kein Wasser an der Schraube sichtbar.
Das Problem tritt nur auf wenn die Maschine im normalen Programm
läufft.
Die Dichtungen (schwarz und weis )wurden geprüft.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 735466
hc1240
hallo,
ich weiß nicht was du mit Gehäuseeinstellschraube meinst aber das ist egal. Wenn das Gerät normal funktioniert läuft kein Wasser in die Bodenwanne also muß das Wasser im Türbereich austreten. Entweder ist die Schwalldichtung unten an der Tür undicht oder die Tür schließt nicht richtig sodaß Wasserdampf im Türspalt kondensiert. Bei 100ml würde ich die zweite Variante ins Auge fassen.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527734   Heute : 21727    Gestern : 22653    Online : 321        25.11.2026    19:24
