Siemens SpüMa Lady Plus 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser nachlauf bei Ende
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 45 --- Wasser nachlauf bei Ende
Suche nach Siemens
BID = 984250
nikolaus61
Defekt : Wasser nachlauf bei Ende
Gerätetyp : Lady Plus 45
S - Nummer : 752300/09
FD - Nummer : 7111 088352
Typenschild Zeile 1 : S4M2S
ich bin Neu hier im Forum und habe schon einige Hilfen erlesen können z.b. nach Wasser ansammlung in der Wanne war der Mikroschalter fest und dadurch ist kein Wasser eingelaufen.
Nun mein Neues Problem:ich hatte überschwemmung in der vor 2 Wochen gekauft Wohnung! Nach abschalten des Geschirrspühlers habe ich die Tür einen Spalt offen gelassen um Geruch im inneren zu vermeiden! Nach einigen Stunden sah ich die Schweinerei. Wasser ist aus der Wanner übergetreten! Nun habe ich das selbe Problem wieder, es läuft ganz wenig Wasser aus dem für das Salz bestimmte gefäß an der Linken Innenseite! (hab zur vorsorge Haupt Wasserhahn abgedreht). Sollte die Druckdose nicht auch im abgeschaltet zustand anspringen??? Werd mir mal den Aquastop unter die Lupe nehmen!
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wann die Druckdose aktiv ist
Danke und Lg aus dem Ösiland
Nik
PS wie wird die Front der Bedieneinheit demontiert!
BID = 984276
derhammer
Was passiert, wenn das Eckventil geschlossen wird???=
BID = 984359
nikolaus61
danke für die schnelle Antwort. Habe es heute nochmal getestet....Waschgang ab gewartet und es läuft wieder Wasser auf der Linken Seite ein :o! Habe dann Stecker raus und es macht keinen Unterschied! Hab dann Eckventil zugedreht und dann war Wasser einlauf auch gestopt. Ich hab Foto von geöffnetem Wasserstopp gemacht und versuche es jetzt anzuhängen ;).
Lg Niki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516575   Heute : 10552    Gestern : 22653    Online : 628        25.11.2026    7:49
