Siemens SpüMa Lady Plus 25
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt mehrfach stehen
Serverzeit: 24 11 2026  17:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus 25 --- bleibt mehrfach stehen
Suche nach Siemens
BID = 762969
jay
Ein Leck habe ich gefunden:
Wasser tropft an der Wassertasche unten am Schlauchende, das zur Kammer führt, in der im Fehlerfall Druck ensteht und dann den Aquastop auslöst (s. Pfeil im Bild).
Ich habe den SChlauch mal abgenommen und gemessen. Es kommen hier ca. 100 ml Wasser pro Spülvorgang heraus. Ist das normal?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 762970
jay
hier nochmals das Bild:
BID = 763001
Ewald4040
Dann befestige den Schlauch mit einem Schellband.
BID = 763367
jay
Schlauch ist abgedichtet und trotzdem tropft Wasser. Es kommt aus dem Überlaufloch der Kammer (S. Bild).
Habe folgende Beoabachtung gemacht:
Die Wassertasche wird beim ersten Füllvorgang gleich nach dem Start insgesamt 3 mal aufgefüllt. Dabei fließt auch Wasser in die genannte Kammer. Der Wasserspiegel erhöht sich mit jeder Füllung und mit der letzten 3. Füllung läuft der Wasserspiegel über das Überlaufloch und tropft an der Kammer runter.
BID = 763494
jay
Problem gefunden, der schwarze SChlauch von der Wassertasche zum Bottich war zu. Darin befanden sich Kalk und schmierige Ablagerungen. Habe das mal grob gereinigt. Würde aber gerne einen neuen Schlauch einbauen. Wo bekommt man diesen?
BID = 763509
Ewald4040
Gibt es BSH (Bosch-Siemens-Hausgeräte)
BID = 764524
jay
wo könnte dieses Isolationsteil (s. Bild 1) hingehören? Habe alles zusammenbegaut und zuerst gedacht es würde in die Vordertür (s. Bild 2)gehören, aber irgendwie passt das nicht. Hat da jemand eine Idee?
BID = 764525
jay
Das Teil ist 54 cm lang und 16 cm breit. Es passt eigentlich von der Länge her exakt in den obersten Teil der Tür (s, Bild 2), würde sich aber mit der anderen Isolationsmatte überschneiden.
BID = 764543
derhammer
Für die Seite
BID = 764635
Ewald4040
Es gehört hinter das untere vordere Sockelblech.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498084   Heute : 14648    Gestern : 16862    Online : 948        24.11.2026    17:02
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
