Siemens SpüMa Lady 45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  07:49:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady 45 --- kein Wasser
Suche nach Siemens kein Wasser
BID = 633439
hetna
Defekt : kein Wasser
Gerätetyp : Lady 45
hoffe sehr auf den ein- oder anderen Tip!
Hab diese alte Lady 45, mit der ich bis jetzt total zufrieden war. Nun saugt sie aber kein Wasser mehr ein. Hab bereits den Aquastop zerlegt, konnte da aber nichts kaputtes festellen und die untere Vorderklappe sowie die linke Seitentasche freigemacht.
Auf der linken Seitentasche unten ist ein brauner Behälter, der über den Max-Bereich mit einer Brühe voll ist, wie kann ich den entleeren bzw. kann er für das Problem verantwortlich sein?
Wo könnte ich sonst ansetzen damit das Ding wieder läuft?
BID = 634560
www.absenger.net
Der Aquastopp könnte trotzdem defekt sein, auch wenn du nichts siehst.
Kannst du zu Beginn des Programmes, wenn der Spüler Wasser ziehen sollte, das Brummen des Magnetventiles hören?
Wenn du nichts hörst, kann das mehrere Ursachen haben.
1.)Ventil ist defekt (Spule durchgebrannt - lässt sich mit dem Ohmmeter prüfen)
2.) Wasser in der Bodenwanne bzw. Schwimmerschalter defekt
3.) Elektronik defekt
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516573   Heute : 10550    Gestern : 22653    Online : 575        25.11.2026    7:49
