BID = 1123113
SMJK Gerade angekommen
Lag wohl an der Mutter, die ist gerissen( siehe Bilder). Habe die Nachricht von der Hammer wohl übersehen 🙄.
BID = 1123114
An der Dichtung vom Pumpentopf hat es nicht gelegen. Die Fehlermeldung kam wieder.
BID = 1123116
derhammer Urgestein
Wenn es jetzt ganz doof kommt, muss der Pumpentopf jetzt doch noch ersetzt werden. Zum erneuern des Steigrohr muss ja die hintere Pumpentopfabdeckung wieder gelöst werden. Wird diese nach Erneuern des Steigrohr wieder festgeschraubt, kann es sein, das die Schrauben durchdrehen, da die Löcher im Pumpentopf nun ausgenudelt sind.
Ich hatte ja geschrieben, das der Pumpentopf unauffällig aussieht und wohl nicht die Ursache ist….
BID = 1123121
Aber gehört zur Mutter keine Dichtung? Da ist keine dran.
BID = 1123122
derhammer Urgestein
Die Dichtung dazu bei diesem Modell ist unterhalb vom Spülbehälter am Zeolithbehälter.
genauso wie bei der Enthärtungsanlage, da ist auch nur die Mutter im Spülbehälter zugänglich.
BID = 1123123
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
SMJK hat am 1 Apr 2024 12:21 geschrieben :
Mach einen neuen Sammeltopf rein und es wird gut. Diese Labbeldichtungen sind der größte Humbug und wenn, wie erwähnt, die Sacklöcher vom Sammeltopf überdreht sind, machst eh nichts mehr
BID = 1123254
So. Das Steigrohr ist ersetzt und die Mutter unter der Abdeckung vom Zeolithbehälter ebenfalls. Jetzt funktioniert die Maschine wieder. 4 mal angehabt die Maschine ohne Fehlermeldung👍. Besten Dank an euch. Vor allem besten Dank an derhammer. Der Tipp mit der Mutter hat geholfen. Hätte ich die Nachricht nicht übersehen, hätte ich mir einige Arbeit sparen können🙄
BID = 1123261
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
