Siemens SpüMa Geschirrspülmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laugenpumpe läuft kurz an
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Geschirrspülmaschine --- laugenpumpe läuft kurz an
Suche nach Siemens Geschirrspülmaschine Siemens Geschirrspülmaschine
BID = 992544
drdiso
Defekt : laugenpumpe läuft kurz an
Gerätetyp : Geschirrspülmaschine
S - Nummer : Se65m380 /
Typenschild Zeile 1 : Se65m380/ EU10
Hallo Wissende,
Seit heute früh zickt meine SpüMa. Beim einschalten läuft kurz die Laugenpumpe an, stoppt, dann blinkt die Anzeige kurz auf und dann geht nichts mehr.
Das kann beliebig oft wiederholt werden.
Meine Frau ist nahe am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Die Maschine ist das wichtigste Gerät in der Küche -wen wundert es.
Kennt jemand diesen Fehler?
Bin beim arbeiten und hab die Maschine noch nicht begutachten können. Wenn jemand sagen kann:hey das kenn ich und weiß die Lösung.... Immer her damit.
Das Teil muss laufen.
PS. Bin zwar nicht vom Fach aber durchaus in der Lage mit einem Multimeter umzugehen.
Gruß aus Tübingen
BID = 992561
derhammer
Was heißt, die Anzeige blinkt auf und dann geht nicht mehr??? geht das Display komplett aus? Wird denn die Wasserhahn LED gezeigt???
BID = 992577
drdiso
ich muss mich in aller Form für meine doch sehr dürftige Beschreibung entschuldigen.
Also nach näherer Inspektion hat sich gezeigt, dass im Pumpensumpf Wasser stand. Das kam aus dem Schwimmer wo die Wassertasche ist. Der war völlig verdreckt und schwergängig -> Ausgebaut, geputzt, eingebaut. Nix geht. Nicht mal die Laugenpumpe. Da die über den Schwimmer gesteuert wird, war das denn auch logisch. Hab dann die Steuerplatine auf der rechten Seite ausgebaut und inspiziert. Keine offensichtlichen Fehler. Nichts verschmort, kein Geruch von abgerauchten Bauteilen. Keine kalten Lötstellen. Also wieder eingebaut. Testlauf. Nix. Die ANzeige leuchtet kurz auf und das wars. Hab dann die Resettasten gedrückt, nix. Wenn ich den Einschaltknopf in Kombination mit dern Resettasten drücke, komme ich in ein Testprogramm oder sowas. Da fängt die Maschine dann auch an zu Laufen, aber das ist offensichtlich kein reguläres Programm. Sie heizt, sie spült, sie pumpt ab. ALso die Einzelkomponenten scheinen zu funktionieren. Nur komm ich nicht mehr aus diesem Testbetrieb.
Weiss da jemand Rat?
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307469   Heute : 2233    Gestern : 12485    Online : 480        16.11.2026    4:34
