Siemens SpüMa Freistehend
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  12:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Freistehend --- Schutzschalter löst aus
Suche nach Siemens
Fehler gefunden
BID = 1016755
Farmer_
Defekt : Schutzschalter löst aus
Gerätetyp : Freistehend
S - Nummer : sn26m257ex
bei einem Freund löst der Geschirrspüler meistens (Nicht immer) den Schutzschalter aus. Tatsächlich bleibt aber das Spülwasser kalt (Immer).
heute habe ich den mir angesehen, und wollte den Heizstab durchmessen. Jetzt ist das aber eine Heizpumpe.
Meine Frage: Kann ich den auch einfach messen wie bei der Waschmaschine? Wenn Wiederstand unendlich ist = defekt?
Wenn Verbindung vom Kontakt zu Körper = defekt?
Liege ich da richtig?
Danke, Gruß Farmer_
BID = 1016756
Bitte die fehlenden Infos vom Typenschild nachliefern. Es hilft weder dir noch uns wenn du da irgendeinen Schwachsinn wie "freistehend" als Gerätetyp angibst. Wir haben die Felder nicht aus Spaß Pflichtfelder genannt. Auch der Hersteller kann dir ohne diese Infos nicht weiterhelfen.
Du kannst auch ein Foto vom Typenschild machen.
BID = 1016758
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Nein, mit dieser Messung könntest Du gerade mal den Isolationswiderstand ermitteln.
Der Heizwiderstand wird immer an den Anschlüssen der Pumpe gemessen, wo die 2 roten Adern aufliegen. Eine Reparatur an der Pumpe BOSCH/SIEMENS 00651956 ist lt. Herstellervorgaben nicht vorgesehen, es sind auch keine Einzelteile erhältlich.
Gib mal bitte zur E-Nummer SN26M257EX noch den Index (die Zeichen nach dem / ) an.
Die komplette E-Nummer und FD findest Du am oberen Rand der Innentür (eingelasert).
BID = 1016799
derhammer
Schau mal, ob der Pumpentopf undicht ist und das austretende Wasser über die Heizpumpe läuft.
Fotos helfen auch
BID = 1016801
prinz.
Pumpenreparatur ist nur bei Spenderpumpe möglich die anderen Fehler hat
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1016809
silencer300
Habe gerade eine passende Pumpe mit Lagerschaden bekommen, die Heizung wäre intakt.
BID = 1016812
derhammer
SUEPR.
Dann ist E15 ja vorprogrammiert....
BID = 1016814
silencer300
Deshalb ja der Hinweis auf die Herstellervorgaben.
Wenn man's kann kein Problem, wenn nicht, dann Finger davon lassen.
BID = 1016892
Farmer_
Entschuldigung, liefere gerne die anderen Daten nach
Danke schon mal für die Antworten.
Das Angebot der "Spender Pumpe" klingt schon gut! Abhängig von das was der Besitzer möchte....
@silencer300: Genau, die beiden roten Drähte meinte ich, wenn dort der Wiederstand "Unedlich" ist, müsste die Heizung bestimmt durch sein...
Habe gerade noch noch gesehen, das der GS die Fehlermeldung "E:09" zwischendurch mal angezeigt hat.
Gruß Farmer_
BID = 1016902
silencer300
E:09 ist ein Fehler im Heizkreis, wo der herkommt hast Du ja schon ermittelt.
Und ja, ich habe eine Spenderpumpe, bei der das Heizelement intakt (und bereits entkalkt und gereinigt) ist. Wenn Du Dir zutraust, das Ding wieder dicht zu kriegen (meine Trefferquote liegt bei 100%), werden wir uns schon einig.
An weiteren Daten bräuchte ich nur noch die komplette E-Nummer und/oder die Info, ob der Spüler eine Zeolithheizung verbaut hat. Davon hängt ab, ob das Teil in Deine Pumpe reinpasst (es gibt 4 verschiedene bei dieser Baureihe).
BID = 1016924
Farmer_
Jetzt habe ich die Daten
E-Nr. SN26M257EX/50
FD 9304 00024
typ: SD6P1S
013040361226000242 (Was auch immer das für eine Nummer ist)
Da das Heizelement trocken ist, gelegentlich die Sicherung rausspringt, der Fehlercode auch darauf hinweist, wird es wohl das Heizelement sein.
@silencer300: Warte nochmal mit dem recherchieren ob die Pumpe bei dem GS passt, die Besitzer müssen sich noch dafür entscheiden, die Pumpe zu reparieren oder doch eine komplett neue zu nehmen (Wenn´s meine wäre, würd ich das probieren wollen, aus zwei macht eins ) Ich meld mich.
Danke erstmal, jetzt bin ich mir sicherer was die Diagnose angeht!
Thank´s a lot
Gruß Farmer_
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farmer_ am  2 Apr 2017 22:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farmer_ am  2 Apr 2017 22:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Farmer_ am  2 Apr 2017 22:13 ]
BID = 1016983
Farmer_
Der Besitzer hat sich entschieden eine neue Pumpe zu kaufen.
Herzlichen Dank für das Angebot.
Farmer_
BID = 1016995
silencer300
Nachvollziehbar, es spart Dir auch Arbeit und den Ärger, falls es nicht dicht wird.
Wenn das Problem damit gelöst ist, kannst Du den Thread schließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337417   Heute : 6986    Gestern : 12669    Online : 875        18.11.2026    12:26
