Siemens SpüMa Extraklasse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft ewig
Serverzeit: 25 11 2026  19:06:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Extraklasse --- läuft ewig
Suche nach Siemens Extraklasse Siemens Extraklasse läuft ewig
BID = 1120856
Frank1234
Defekt : läuft ewig
Gerätetyp : Extraklasse
S - Nummer : S9111S
FD - Nummer : 017010336/37011824
Ich habe ein Problem mit meiner Siemens Extraklasse.
Seit paar Tagen läuft die Maschine sehr lange, zählt runter auf 1 Minute und dann läuft die ewig.
Beende das mit dem Reset.
Beim Starten läuft das Wasser normal rein und dann hört man ein ständiges Pumpengeräusch so eine Art Kleckern.
Dann läuft die Maschine normal weiter.
Das Wasser wird auch beheizt und sauber aber nicht mehr so wie vorher.
Was Kanadas sein?
Besten Dank im Voraus!
BID = 1120864
driver_2
bitte die E-Nr samt index angeben. Die Zahlen sagen nichts zum Gerät.
BID = 1120868
Frank1234
e Nummer SE58M551/37
BID = 1120872
driver_2
Spülpumpe ausbauen, auf Leichtgang prüfen, ggf zerlegen, prüfen, ob Impeller sich gelöst hat.
BID = 1120878
derhammer
Drehen sich die Sprüharme?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527538   Heute : 21531    Gestern : 22653    Online : 315        25.11.2026    19:06
