Siemens SpüMa ESR 56503/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens ESR 56503/03 --- Programm läuft nicht durch
Suche nach Siemens Programm läuft nicht durch
BID = 745023
postx
Defekt : Programm läuft nicht durch
Gerätetyp : ESR 56503/03
S - Nummer : 4E2S
FD - Nummer : 7504 018414
Siemens Geschirrspüler ESR 56503/03
FD 7504 018414
Typ S4E2S
bei unserem Siemens Geschirrspüler laufen die Programme nicht mehr vernünftig durch.
Ich habe dann mal den Stecker gezogen und das "Party" Programm lief, inkl. Wasser ziehen und Wärme.
Nun bringt aber auch das Stecker ziehen nix mehr, Die meisten Programme bleiben nach klurzer Zeit stehen, "Party"/45 Grad Programm läuft extrem schnell durch ohne was zu machen...
Leider hab ich keine Infos für einen Reset gefunden, vielleicht hilft der ja.
Ich verstehe aber auch nicht, warum es nach dem Stecker ziehen einmal funktioniert hat?!
Danke schonmal für eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459957   Heute : 15328    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    19:27
