Siemens SpüMa ENR: 24304/06
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft aus
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens ENR: 24304/06 --- läuft aus
Suche nach Siemens
BID = 921062
derhammer
Wenn du ihm jetzt sagst, er soll eine Schraube reindrehen, wird das Loch noch größer. Dann hat er keine Chance mehr, es vernünftig mit Silberlot zu schließen, und das besser und dauerhafter als mit jeder Schraube und Heißkleber.
BID = 921063
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Da würde ich auch löten (notfalls mit Gasflamme), das Loch zu vergrößern ist in meinen Augen nur Unfug und birgt ungeahnte Folgen...
Es bleibt aber die Frage, wie ein solches Loch entstehen kann.
Ist das der Boden vom Spülraum? Ist da vielleicht ein Fleischhammer mit spitzen Zacken draufgefallen?
Ein spitzes Messer müßte ja schon ganz schön schwer sein und dann auch noch im exakten 90°-Winkel auftreffen, sonst würde es wegrutschen.
Vermutlich ein auch für die Weißware-Kollegen eher selten anzutreffender Fehler, oder?
TOM.
BID = 921064
Sauwetter
Verwarnt
Ich hoffe, Er liest noch mit u. macht das, was Du Ihm geraten hast, Amen!
BID = 921069
kanguru
[quote]
Sauwetter schrieb am 2014-03-18 21:19 :
[/quote
Ne das mit der Schraube hätte ich auch nicht probiert.
Ich hab einen Elektronik Lötstation die geht wohl so bis 400°C reicht das für Silberlot und wo gibt es das den?
Vielen dank für eure Hilfe
ach noch zu wie kommt das da hin? Gute Frage ich bin in die WG erst eingezogen vor 2 Wochen und jeden Tag geht was anderes kaputt ich fühle mich schon langsam wie der Renovierungstrupp.
Das Provisorium mit dem Heißkleber hat die erste Wäsche überstanden, ich hab also Zeit um das Werkzeug zusammen zusammeln um es richtig zu reparieren
BID = 921072
Sauwetter
Verwarnt
O.T.:
Ich sag's ja immer wieder, den Letzten beissen die Hunde!
BID = 921083
prinz.
Nö
Salzfraß oder unedles Material seitens "Edel"stahl Hersteller
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486201   Heute : 2749    Gestern : 16862    Online : 469        24.11.2026    4:46
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 805 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,130768060684
