Siemens SpüMa Aquastop Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe läuft die ganze Z Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 959672
demoalder Gerade angekommen
Defekt : Umwälzpumpe läuft die ganze Z
Gerätetyp : Aquastop
S - Nummer : 9000 112 922 (8507)
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Vorspülen funktioniert einwandfrei.
Bei normalen Programmen ( ich denke kurz vor Schluss des Waschvorgangs ) fängt die Umwälzpumpe an zu laufen und hört nicht auf... läuft dann ewig 1h vor sich hin.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hoffe jemand kann helfen.
Vielen Dank.
Adam
BID = 959688
derhammer Urgestein
Füll die Pflichtfelder bitte erstmal korrekt aus.
Gerätetyp Aquastop ist totaler Unsinn
BID = 959689
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Wasser in der Bodenwanne.
Linke Seite öffnen und trockenlegen.
Leckage suchen..
BID = 959697
Gerätetyp: SD13JT1S
Kein Wasser in der Wanne. Der Schalter hat auch nicht ausgelöst.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499857 Heute : 16424 Gestern : 16862 Online : 249 24.11.2026 18:57 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,06907510757
