SpüMa Samsung DW-BG970 --- niedriger Wasserstand Suche nach Samsung |
BID = 1080700
Fight43dom Gerade angekommen
Defekt : niedriger Wasserstand
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : DW-BG970
Hallo - mein erster Beitrag hier
Über die Suche bin ich leider nicht fündig geworden, daswegen eröffne ich mal ein neues Thema:
Ich habe einen Samsung Geschirrspüler DW-BG970.
Vor einiger Zeit brachte er die Fehlermeldung, dass es einen Fehler im Wasserzulauf gibt - das Aquastopp-Ventil hatte wohl ausgelöst - warum auch immer.
Nun habe ich einen neuen Zulaufschlauch montiert und wollte Testen ob es wieder geht.
Er scheint auch Frischwasser zu ziehen und er pumpt auch Wasser ab. Ich kann auf der linken Seite auch sehen dass da Wasser fließt.
Dennoch bringt er nach ein paar Minuten die Fehlermeldung "1E". Laut Handbuch niedriger Wasserstand.
Auf der Oberseite wird er warm (vermutlich Heizung?). Naja auf jeden Fall kommt im Innenraum kein Wasser an. Da bleibt er trocken.
Hat einer eine Idee woran es nun noch liegt? Finde es eigentlich zu schade den einfach wegzuwerfen da er wirklich gut spült - wenn er denn läuft.
Liebe Grüße und schonmal danke im Voraus.
BID = 1081318
Da scheinbar keiner eine Idee hat oder Geräte von Samsung eher zu den nicht reparierfähigen gehört, werde ich es wohl demnächst entsorgen müssen.
Schade, da ist bestimmt nichts wildes dran.
BID = 1081319
Jornbyte Moderator
Erstellt: 17:50
Ärger über keine Antwort: 22:01
Ich denk das der richtige Ansprechpartner nicht auf dein Post wartet und mal was anderes macht.
BID = 1081322
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Genau so sieht's aus
Du schreibst zwar was von aber nie ich habe auch gesehen das Wasser aus dem Hahn und Schlauch kommt
Also test
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081324
Jornbyte hat am 26 Apr 2021 22:22 geschrieben :
Erstellt: 17:50
Du hast aber gesehen das da 16 Tage zwischenlagen?
Generell wirst du für Samsung aber recht wenig Hinweise bekommen, die Geräte sind in Europa nicht sehr verbreitet.
| | das Aquastopp-Ventil hatte wohl ausgelöst - warum auch immer. |
Weil Wasser da war, wo es nicht hingehört.
Hat das Gerät einen echten Aquastop, mit elektrischem Ventil, Schwimmer, Notabpumpung usw, oder die Billigvariante mit Doppelten Schlauch und endgültiger Abschaltung?
| | Er scheint auch Frischwasser zu ziehen und er pumpt auch Wasser ab. Ich kann auf der linken Seite auch sehen dass da Wasser fließt. |
Was ergibt der Eimertest?
| | Auf der Oberseite wird er warm (vermutlich Heizung?) |
Vermutlich nicht, was sollte die da?
| | Naja auf jeden Fall kommt im Innenraum kein Wasser an. Da bleibt er trocken. |
Und wo soll das Wasser bleiben, wenn welches einlaufen soll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2021 11:46 ]
BID = 1081325
Jornbyte Moderator
| | Du hast aber gesehen das da 16 Tage zwischenlagen? |
Nein, das habe ich übersehen
BID = 1081328
Erstmal Danke für die Antworten, es hat sich ja zum Glück schon geklärt, dass ich nicht so ungeduldig bin
| | Generell wirst du für Samsung aber recht wenig Hinweise bekommen, die Geräte sind in Europa nicht sehr verbreitet. |
Ich dachte einen Versuch ist es wert.
| | Weil Wasser da war, wo es nicht hingehört. |
Hatte mal gehört dass es wohl auch mal bei Druckschwankungen im Wassernetz passieren kann.
| | Hat das Gerät einen echten Aquastop, mit elektrischem Ventil, Schwimmer, Notabpumpung usw, oder die Billigvariante mit Doppelten Schlauch und endgültiger Abschaltung? |
Für mein Verständnis ist es ein echter Aquastop (Eltek 100390 steht drauf) - zumindest kenne ich keine andere Variante des Aquastopps.
| | Was ergibt der Eimertest? |
Ähm - Eimertest? ob wirklich Wasser rausgepumpt wird? Ich habe den Ablaufschlauch zu testzwecken nur ins Spülbecken gehangen und da kam auch bei allen Versuchen Wasser raus. Und beim Zulauf war auch zu spüren dass da Wasser fließt.
| | Vermutlich nicht, was sollte die da? |
Keine Ahnung - kann auch sein dass das normal ist.
| | Und wo soll das Wasser bleiben, wenn welches einlaufen soll? |
Ich denke im unteren Bereich. Mit Innenraum meinte ich ja wirklich den Spülraum.
Ich bin wahrlich kein Profi in solchen Dingen, aber ich bin sehr bemüht alle nötigen Infos bereitstellen zu können.
Zwei linke Hände habe ich nun auch nicht, aber bei Elektronik tut ich mich meist etwas schwer.
BID = 1081331
| | Hatte mal gehört dass es wohl auch mal bei Druckschwankungen im Wassernetz passieren kann. |
Nö, davon läuft kein Wasser in die Bodenwanne und davon geht der Aquastop auch nicht kaputt. Denn von einer Auslösung geht der nicht kaputt.
| | zumindest kenne ich keine andere Variante des Aquastopps. |
Da gibt es ettliche verschiedene.
| | Ähm - Eimertest? ob wirklich Wasser rausgepumpt wird? |
Nein, wie viele Liter pro Minute in die Maschine laufen.
| | Keine Ahnung - kann auch sein dass das normal ist |
Wenn angeblich kein Wasser reinfließt, was soll da aufgeheizt werden.
Wenn Wasser rausgepumpt wird muß es vorher reingefloßen sein. Du hast doch kein Bonusdimension in die Wasser spurlos verschwindet und zum pumpen wieder auftaucht.
Sollte da zu wenig Wasser einfließen, kann das an Verkalkung in der Maschine oder deiner Installation liegen. Daher der Eimertest.
BID = 1081342
prinz. Moderator
Welches Schweinel äh Geschirrspüler darfs denn sein?
Gibt ja nur 4 unter der Bezeichnung
Typenschild
1.Freischalten
BID = 1081782
Also aus dem Eckventil kommt genug Wasser raus - da ist richtig Druck drauf.
Mit Eimer konnte ich jetzt nicht messen, da die ganze Installation etwas schwierig zu erreichen ist.
Derzeit hängt aber auch ein anderer Geschirrspüler am Eckventil - der läuft.
Also gehe ich mal davon aus, dass es daran nicht liegt.
Keine Ahnung ob ich das falsch beschreibe, aber das Geschirr bleibt trocken, aus den Sprüharmen kommt nicht ein Tropfen Wasser - alles staubtrocken da im (für den normalen Nutzer zugänglichen) Innenraum - und ja die Sprüharme habe ich bereits gereinigt
Es handelt sich um eine Samsung DW-BG970B/XEG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fight43dom am 4 Mai 2021 17:26 ]
