Privileg SpüMa 250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komische Geräusche am Ende
Serverzeit: 25 11 2026  22:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Privileg 250 --- Komische Geräusche am Ende
Suche nach Privileg Privileg
BID = 651515
v.a.
Defekt : Komische Geräusche am Ende
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg 250
S - Nummer : 84060017
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911615244
Typenschild Zeile 2 : Produkt-Nr.: 00.219.763 0
Typenschild Zeile 3 : Privileg Nr. 11114
bei meinem Geschirrspüler Privileg 250 taucht am Ende des Programms ein komisches Geräusch auf (ähnlich einem normalen Transformatorgeräusch), das vorhin nicht vorhanden war. Ich habe das Programm gestoppt, dann noch mehrere Male zur Prüfung diverse Programme laufen lassen - es wiederholt sich. Die Pumpen funktionieren scheinbar einwandfrei - das Wasser läuft zu und ab, wie es sein muss, das Geschirr wird auch ordentlich gespült. Ich habe sicherheitshalber nicht versucht, das Gerät mit diesem Geräusch weiter laufen zu lassen. Soll ich das machen und hoffen, dass es nichts ernstes ist oder sofort Reparaturmaßnahmen treffen?
Viele Grüße
Vadim.
BID = 651771
www.absenger.net
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber kann es sein, dass der Spüler ein Gebläse für den Trocknungsvorgang hat?
Wenn ja, dann könnte dieses Gebläse blockiert sein.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531241   Heute : 25238    Gestern : 22653    Online : 384        25.11.2026    22:57
