Privileg SpüMa 911D92-3T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schubladeneinschub problem
Serverzeit: 09 11 2026  09:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911D92-3T --- Schubladeneinschub problem
Suche nach Privileg
BID = 918874
mj500
Defekt : Schubladeneinschub problem
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D92-3T
S - Nummer : 70370032
Hallo - wir haben eine neue (gebrauchte) Spülmaschine. Leider haben wir ein Problem mit den Schubladen. Immer wenn wir sie rausziehen oder reinschieben - kommt sie an die Gummidichtung. Also die Schiene der Schublade. Hat jemand eine Idee was wir da machen können?
Vielen Dank
Gruß Marvin
BID = 918882
tobi1983
Ich weiß ja nicht, wie oft ihr die am Tag auf und zu macht bzw. raus und rein fährt. 100x?
Im Normalfall sollte es dem Gummi nicht schaden - sofern keine scharfe Kanten mit im Spiel sind.
Oder Du besorgst Dir einen Gummi der nicht so breit ist, der aber in die Aufnahme passt. Ggf. beim Hersteller anfragen. Der Gummi dient nur als Spritzwasserschutz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 25 Feb 2014 19:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232243   Heute : 1778    Gestern : 7979    Online : 289        9.11.2026    9:07
