Privileg SpüMa 620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 04 11 2026  16:09:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 620 --- Spült nicht
Suche nach Privileg 620 Privileg 620 Spült nicht
BID = 763879
transpher
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 620
der Geschirrspüler will nicht mehr. Zu Beginn läuft die Pumpe an und pumpt ab, dann rieselt auch ein wenig Wasser, aber dann brummt die Maschine nur noch. (Das Programm läuft durch, auch die Klappe des Spülmittels öffnet sich). Woran kann das liegen? Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Herzliche Grüße
BID = 763891
derhammer
Läuft Wasser in die Maschine? Eimertest gemacht?
Alle Daten vom Typenschild angeben
BID = 763912
transpher
Danke für die Antwort.
Eimertest habe ich gemacht, 10 Liter in 30 Sekunden.
Wasser kommt in die Maschine, aber dabei brummt die Maschine komisch und es scheint eher zu laufen bzw. zu tropfen. Und es riecht etwas seltsam in der Küche, wie warmes Plastik.
Herzliche Grüße
(und das Typenschild kann ich nicht finden)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: transpher am  4 Mai 2011 18:51 ]
BID = 763918
derhammer
Dann schaue nach, wieviel Wasser in der Maschine ankommt. Schlauch vom Magnetventil lösen und prüfen.
BID = 763975
transpher
Ich bin leider das Gegenteil eines Experten, deshalb sei mir die Nachfrage erlaubt: Das Magnetventil sitzt offenbar am Eingang in die Maschine. Ich soll das Magnetventil ausbauen und dort den Schlauch lösen, der normalerweise im Inneren liegt? Und dann einfach Wasser durch den Schlauch auf das Ventil und es in einen Eimer halten?
Wahrscheinlich rufe ich doch besser einen Fachmann.
Vielen Dank in jedem Fall für die Hilfe!
Herzliche Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186845   Heute : 36042    Gestern : 65408    Online : 411        4.11.2026    16:09
