PRIVILEG SpüMa 40430
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: UWP LÄUFT NUR SEK.AN
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa PRIVILEG 40430 --- UWP LÄUFT NUR SEK.AN
Suche nach PRIVILEG
Fehler gefunden
BID = 935968
tomdd
Defekt : UWP LÄUFT NUR SEK.AN
Hersteller : PRIVILEG
Gerätetyp : 40430
Kann Mir denn eventuell jemand bei dem GSP privileg 40430 helfen?
Das Problem ist er nimmt wasser auf zeigt reinigen an und dann läuft die Umwälzpumpe nur für 2 sek u bleibt wieder stehen.das aber wiederholt.
Meine Vermutung ist ein sensorfehler nur welcher?
eventuell der drehzahlsensor am UWP motor.
Gerät war heut kpl zerlegt alle teile gereinigt u geprüft keine Fremkörper im gerät.
Danke
BID = 936009
tomdd
Hier noch einige Ergänzungen zum genauen gerätetyp:
Prod.Nr.340.632 9
Privileg Nr. 10137
Serien Nr. 237 69 538
Typ 45_1 DBC 04
PNC 911232 532 00
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566363   Heute : 3474    Gestern : 30885    Online : 790        27.11.2026    3:17
