Pionier Geschirrspüler Spülmaschine  GSA 302/1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: crash mitten im Spülen u.Rauc
Serverzeit: 30 9 2025  20:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Pionier GSA 302/1 --- crash mitten im Spülen u.Rauc
Suche nach Geschirrspüler Pionier GSA
BID = 1042810
regn
Defekt : crash mitten im Spülen u.Rauc
Hersteller : Pionier
Gerätetyp : GSA 302/1
S - Nummer : 908240916
FD - Nummer : 37182770200
Typenschild Zeile 1 : 37182770200
Typenschild Zeile 2 : 908240916
Typenschild Zeile 3 : LS12-4668
Meine Pionier GSA 302 Spülmaschine ist kaputt gegangen, und zwar mitten während des Klarspülvorgangs. Komische Geräusche und Rauchentwicklung. Habe dann die Sicherung raus und später mal mit dem Programmschalter Prüfungen durchgeführt:
Abpumpen (Laugenpumpe) geht, Wassereinlauf klappt, aber sobald dann ein Spülgang losgeht, wieder völlig irre Geräusche.
Im Wasser sind auch Teilchen, evtl. Metall.
Habe keine Erfahrung mit Spülmaschinen, aber denke, daß die Umwälzpumpe, bzw, dessen Pumpenrad (oder Pumpenkopf) hin ist.
Im Netz gibt es über Pioneer ( ein Bild des Typenschildes anbei) sehr wenig zu finden, gebe ich aber die 37182770200 oder die LS12-4668 ein, so scheint dieser Typ auch als Indesit oder auch Merloni (oder bei LS12-4668 Ariston) vertrieben worden zu sein. da gäbe es dann schon Teile.
1) wie komme ich da überhaupt ran? Von vorne oder geht das von hinten oder unten?
2) Der Motor der Pumpe scheint ja noch zu wollen, sonst gäbe es keine Geräusche, reicht es den Pumpenkopf - oder wie das Teil heißt, das eigentlich das Wasser bewegt, zu tauschen?
3) Wäre ein komplettschaden der Pumpe ein Fall, der sich nicht lohnt?
gibts irgendwo eine Explosionszeichnung, Teilenummernlisten, etc.
vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: regn am  2 Sep 2018 16:32 ]
BID = 1042817
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist so eine Kiste, wo von mehreren Herstellern die Teile verbaut wurden. Wundert mich überhaupt, daß so ein Gerät die Jahrtausendwende überstanden hat .
Die Teile die unter der Service-Nr. angezeigt werden sollten aber kompatibel sein.
Bevor Du versuchst den Pumpenkopf, oder die ganze Pumpe zu tauschen, prüf mal den Anlauf-/Betriebskondensator, der im Laufe der Zeit durchaus etwas (zuviel) an Kapazität eingebüßt haben könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  2 Sep 2018 19:57 ]
BID = 1042819
regn
danke für Deine Antwort,
naja, das Teil wurde ja erst 2000 neu gekauft und mit der Komplett-Küche gabs wenig upgrademöglichkeiten
Wurde auch wenig benutzt.
meinst du mit Service-Nr denn die 37182770200 oder die LS12-4668 ?
Das mit dem Kondensator schaue ich mir noch an, ich denke, ich werde, wenn alles offen ist, mal mit gesperrtem Wasserzulauf und abgezogenem Pumpenkopf sehen, ob der Motor dreht.
Allerdings weisen die Partikel doch schon auf einen Schaden hin - ist denn der Rotor in der Pumpe aus Metall, der Pumpenkopf scheint ja Kunststoff zu sein?
viele Grüße
BID = 1042821
silencer300
Die Service-Nr. ist die 37182770200.
Der Impeller dürfte auch aus Kunststoff sein, gibt es aber nicht als Einzelteil. Angeboten wird der Pumpenkopf komplett (WHIRLPOOL/INDESIT 482000026918). Was da alles im Lieferumfang ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
BID = 1043197
regn
Ein Wechsel des Kondensators hat nichts gebracht. Offenbar der Motor defekt, somit Totalschaden.
Wurde inzwischen entsorgt.
vielen Dank für Eure Unterstützung!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185619081   Heute : 8678    Gestern : 8163    Online : 275        30.9.2025    20:17
