SpüMa Neff --- Wasser pumpt nicht ab Suche nach Neff Neff |
BID = 884100
sashs Gerade angekommen
Defekt : Wasser pumpt nicht ab
Hersteller : Neff
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
das Wasser in der Spülmaschine wird nicht richtig abgepumpt. Wenn sie fertig ist, steht unten drin immer noch etwas Wasser, d.h. der komplette Boden ist noch mit Wasser bedeckt. Wenn die Maschine pumpt, macht sie "seltsame" Geräusche. Ich kann sie leider nicht beschreiben, hört sich aber nicht normal an.
Die Spülmaschine ist hinten leider komplett zu, deshalb sehe ich dort leider nichts.
Hätte jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw was ich tun könnte?
Zum genauen Typ kann ich leider auch nichts sagen. Die Spülmaschine gehört zu einer Einbauküche und das Handbuch habe ich leider auch nicht.
Viele Grüße
Sascha
BID = 884116
derhammer Urgestein
Typenschild an der Tür vom Gerät und nicht im Küchenschrank
BID = 884123
Tut mir leid, ich hab nirgends an der Tür ein Typenschild gefunden. Könnte es vielleicht unter der Möbel-Blende sein?
Falls es hilft, sie ist jetzt ca 12 Jahre alt.
BID = 884125
Habe leider nicht gefunden, wie ich meinen Beitrag editieren kann.
Das Wasser was unten steht ist immer ziemlich weiß (wahrscheinlich Schmutz und Reinigungsmittel) und das Geschirr ist natürlich auch nicht sauber, da es augenscheinlich mit dem Wasser abgespült wurde.
Sascha
BID = 884126
derhammer Urgestein
Türrahmen oben, ist eingelasert
BID = 884229
Tatsache. Da ist tatsächlich etwas eingelasert.
E-Nr.
S4459B1/07
Viele Grüße
Sascha
BID = 884268
derhammer Urgestein
Am Sockel das Blech entfernen und die Ablaufpumpe ausbauen
BID = 884323
Vielen Dank. Schaue ich mal nach.
Mit Sockel meinst du wohl dann von unten drunter?
Viele Grüße
Sascha
BID = 884331
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Sockelblech: Blech unter der Tür
123abc
BID = 884387
aussieman Gerade angekommen
hört sich so an, als ob Du das gleiche Problem wie ich hast, allerdings habe ich ein etwas anderes Modell.
Bleibt Dein Spülvorgang bei 1 Min Restlaufzeit stehen?
Ich hatte heute einen Haushaltsgerätetechniker da. Am Telefon meinte er, ich solle mal an einem Glas lecken und ihm sagen, ob es salzig schmeckt. Da es das tat, vermutete er, der Salzbehälter sei kaputt. Als der Techniker heute bei mir war und die linke abdeckplatte abgeschraubt hat, meinte er, daß das Teil, was direkt hinter der Abdeckplatte zu sehen ist, an dem Schläuche befestigt sind, Verursacher sei, da oben links eine Kammer ziemlich verschmutzt ist. Dann schraubte er an einem Sensor unten herum und meinte, das Teil koste 140,-, der Salzbehälter weitere ca. 100,- plus Einbau, also rund 300,-. Also solle ich doch lieber eine neue Maschine kaufen.
Hier im Forum hat jemand exakt das gleich Problem beschrieben https://forum.electronicwerkstatt.d......html , hat das eine Teil ausgetauscht und seitdem nichts mehr gepostet.
Wenn Du die Abdeckplatte an der linken Seite entfernst, siehst Du ein großes Plastikteil, an dem mehrere Schläuche unten links befestigt sind. Ist bei Dir an diesem Teil in der oberen linken Kammer ziemlich viel Schmutz?
Auf der Homepage von Neff konnte ich in deren Ersatzteilkatalog das Teil identifizieren und habe es mir im Internet für 100€ bestellt. Es ist "215761 Wärmetauscher Wassereinlauf" für Siemens, Bosch und offenbar auch für Neff. Werde berichten ob der Austausch Erfolg gebracht hat.
Viele Grüße
aussieman
BID = 884416
@aussieman Kam bisher noch nicht dazu etwas auszubauen, das werde ich am Wochenende machen. Hab mir das Problem von dem anderen durchgelesen. Das ist nicht mein Problem.
Bei mir ist nämlich noch jede "Menge" Wasser da (Boden bedeckt) und das ist ziemlich schmutzig. Deshalb möchte ich auch nicht an einem Glas lecken.
Viele Grüße
Sascha
Liste 1 NEFF |
