Neff SpüMa Vollintegrierbar Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff Vollintegrierbar --- Wasserzulauf blinkt Suche nach Neff |
BID = 1048464
stuttgarter123 Gerade angekommen
Hier noch Bilder. Wieso ist links im Wasserbehälter alles leer? Wegen der Verschmutzung da drinnen oder was ist das?
Ist das alles so versifft dass es sich nicht mehr lohnt?
Ich traue mich nicht an die Pumpe und die ganzen Ventile heran, ein Messgerät hätte ich schon.
Am Liebsten würde ich die Schläuche + Gebergehäuse alles mal abmachen und reinigen, aber wenn ich das mache dann läuft doch das ganze Wasser aus dem Behälter darüber auf die ganze Elektrik?
BID = 1048467
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Bei dieser Maschine gibt es kein Gebergehäuse, das Flowmeter in der Wassertasche ist für den Zulauf verantwortlich. Das versiffte Zeugs in der linken Hälfte der Wassertasche ist nicht schlimm, gehört zum Ablaufsystem. Die Wassetasche ist vermutlich leer, weil sie (evtl. schon vor dem Einlagern) durch einem Reset geleert wurde, oder ein Programmstart ohne Wasserzufuhr erfolgte und das Wasser in den Spülraum geleitet wurde. Meine Empfehlung, Aquastop-Ventil testen. Den weißen Schlauch (mit der Schelle) von der Wassertasche abziehen (keine Angst, wenn die Wassertasche leer ist, kann auch nichts auslaufen), in ein Gefäß halten und ein Programm starten. Beim Selbsttest sollte das Ventil für 2 Sekunden angesteuert werden und es müßte Wasser aus dem Schlauch austreten. Falls nicht, ist entweder das Ventil, oder die Leistungselektronik defekt.
BID = 1048527
Sry, komme gerade nicht weiter. Wie geht diese Schelle ab?
Vielleicht hilft mir am WE jemand dann melde ich mich.
Die Ventile wollte ich messen aber auch dafür bin ich zu doof.
BID = 1048598
Hallo ihr fleißigen Helfer!
Die Ventile habe ich gemessen:
Am Aquastop sind es 4,2 Ohm, beim Regenerierventil (das links) 2,32 Ohm und beim rechten Ventil waren es 1,94 Ohm. - Eingestellt war auf Ohm 20k.
Von der rechten Seite aus habe ich versucht hinter dem Elektrikkasten, weitere Ventile zu messen. Aber da komme ich so nicht heran, und weiter zerlegen kann ich sie nicht, sonst dreht meine bessere noch mehr Hälfte ab.
BID = 1048650
Die Schelle läßt sich mit einer kleinen Zange zusammendrücken, dann nach unten vom Schlauchanschluß herunterschieben. Vorsicht beim Abziehen des Schlauches, daß der Schlauchanschluß nicht von der Wassertasche abreißt.
Die Messwerte von den Ventilen hören sich ganz vernünftig an, was jedoch nichts über die mechanische Beschaffenheit aussagt. Deshalb ist der "live" Test mit dem Aquastopventil essentiell wichtig.
Deiner besseren Hälfte kannst Du für die Zeit der Reparatur mal zeigen, wie man zu Zeiten ohne Spülmaschine das Geschirr reinigt, oder drohe mit einem (teuren) Techniker, falls es nicht schnell genug geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2019 22:26 ]
BID = 1048728
danke silencer300 & Co., ich geb auf, hab einen anderen gekauft.
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497076 Heute : 13640 Gestern : 16862 Online : 931 24.11.2026 16:14 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0895500183105
