Neff SpüMa Unterbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Metallteil in Wassertasche
Serverzeit: 04 11 2026  21:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Unterbaugerät --- Metallteil in Wassertasche
Suche nach Neff
BID = 664119
Schubido
Defekt : Metallteil in Wassertasche
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Unterbaugerät
S - Nummer : S54 T09 X0 EU/01
FD - Nummer : 8506
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Ihr Fachleute,
dank eurer Hilfe habe ich die Lösung meines Problems relativ schnell gefunden. Und zwar pumpte die Maschine beim Wasserziehen sofort wieder stoßweise ab. Es war der berüchtigte Riffelschlauch und der Geberkasten die total verdreckt waren.
An die Wassertaschenreinigung habe ich ich mich aus Zeitgründen nicht rangemacht. Daher wollte ich fragen, was das Metallteil oben links zu bedeuten hat (siehe Foto). Dort sind nämlich wie man sieht noch relativ viele Ablagerungen. Ist es wichtig diese sofort zu beseitigen? Oder ist es eine "Fettfalle" die dafür gedacht ist das Fett zu sammeln.
2. Wie lange braucht denn der Geschirrspüler um im Plus Programm das Wasser aufzuheizen. Ich habe jetzt das Programm mit Maschinenreiniger gestartet und es hat sich immer noch nicht die Wachsschicht der Reinigerflasche gelöst. Ich hoffe, dass beim Lösen der Schläuche zum Reinigen nicht Wasser auf einen Thermofühler gelaufen ist.
3. Müsste nicht eigentlich wenn ich Machinenreiniger benutze der Riffelschlauch mit sauber werden? Er ist doch mit dem Geschirrspülerboden verbunden.
BID = 664122
Schubido
Hier noch das Foto
BID = 664148
prinz.
Moin
Das ist doch nicht dein ernst? Aber wohl doch
Reinige alles und gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 664444
Schubido
Danke für die Antwort.
Irgendwie scheint eure Suchfunktion im Moment nicht zu funktionieren.
Warning: Unknown(/www/htdocs/felec/phpBB/search.php): failed to open stream: Permission denied in Unknown on line 0
Warning: (null)() [function.include]: Failed opening '/www/htdocs/felec/phpBB/search.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:..') in Unknown on line 0
Daher eine Frage: Wie lange muss ich den Rohrreiniger in der Wassertasche lassen und wieviel muss ich davon nehmen und muss ich die Wasserkammer ganz füllen oder nur den kleinen Bereich der Verstopfung.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188768   Heute : 37976    Gestern : 65408    Online : 780        4.11.2026    21:38
