Neff SpüMa SX90V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenbeleuchtung defekt
Serverzeit: 15 11 2026  03:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX90V --- Innenbeleuchtung defekt
Suche nach Neff
BID = 853330
immotion
Defekt : Innenbeleuchtung defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX90V
S - Nummer : SD11TT1F
FD - Nummer : 8809
Typenschild Zeile 1 : S55T09X3EU/13
Der Geschirrspüler ist nunmehr 3 Jahre in Gebrauch. Vor zirka einem Jahr fing die Innenbeleuchtung (Neff Emotion Light) bei geöffneter Tür an zu flackern. Dieses Phänomen trat in der Folge häufiger auf. Seit einem Vierteljahr ist die Beleuchtung dauerhaft ausgefallen. Dies stört mich täglich wieder.
Meine Frage: Wie kann ich ohne mechanische Zerstörung die LED-Abdeckung, bzw. die LED's demontieren um diese zu prüfen. Ich habe bereits versucht mit einem flachen Gegenstand mögliche Rasterung der Plasteabdeckung zu lösen, aber ohne Erfolg. Bevor ich jedoch mit Gewalt noch etwas zerbreche möchte ich hier lieber nachfragen. Ein Bild kann ich gern nachliefern.
Ein schönes Restwochenende und Grüße aus Freital
BID = 853375
derhammer
Mach mal Foto
Das Gerät muß ausgebaut werden.
Von oben ist das LED Band zu sehen. Ist ein komplettes Band und kann nur komplett erneuert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Okt 2012  9:50 ]
BID = 853387
immotion
Guten Tag,
vielen Dank für den ersten schnellen Hinweis. Darauf hätte ich auch kommen können :-).
Ich habe den Geschirrspüler einmal soweit demontiert um weitere Details sichtbar zu machen. Dabei zeigte sich das auf einmal die beiden äußeren LED wieder zu flackern beginnen. Ich habe dies auf Bild 4 festgehalten.
das Flexkabel der Beleuchtung verschwindet dann irgendwo zwischen Seitenverkleidung und Warmedämmfilz.
Einen schönen sonnigen Sonntag.
Immo
BID = 853400
derhammer
Geht runter auf die Elektronik auf der rechten Seite. Dazu Seitenteil entfernen.
Wird aber das Band defekt sein. Gibts nur komplett.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294942   Heute : 2159    Gestern : 11657    Online : 214        15.11.2026    3:57
