Neff SpüMa SX85
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftfalle läuft über
Serverzeit: 25 11 2026  03:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX85 --- Luftfalle läuft über
Suche nach Neff
BID = 919135
chr74
Defekt : Luftfalle läuft über
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX85
S - Nummer : S55T57X0EU/02
FD - Nummer : 8501
Typenschild Zeile 1 : S55T57X0EU/02
Typenschild Zeile 2 : FD 8501 000074
Typenschild Zeile 3 : Type S9VT1F
bei meinem Geschirrspüler steht bei Beginn des Programms Wasser unter der Maschine. Ich habe die linke Seitenwand entfernt und festgestellt, dass die Luftfalle überläuft. Den Schlauch zwischen Luftfalle und Pumpensumpf habe ich bereits abgenommen und gereinigt.
Was kann ich tun?
Bilder sind angehängt!
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
BID = 919141
www.absenger.net
Hallo Christian!
Die von dir genannte Luftfalle ist der Niveauregler, auch Gebereinheit genannt.
Dass du den Verbindungsschlauch oder Riffelschlauch, der von dieser Gebereinheit zum Sumpfboden führt, ausgebaut und gereinigt hast, ist schon mal gut. Aber es ist auch die Gebereinheit verstopft.
Auch diese muss gereinigt werden, das geht aber nur durch Ausbau.
Dazu musst du:
- Wassertasche ausbauen
- die beiden Stecker von den Mikroschaltern an der Gebereinheit abziehen
- Gebereinheit ausbauen (nach oben schieben).
- die Gebereinheit komplett zerlegen und reinigen
Dann wieder alles feinsäuberlich zusammenbauen und Testlauf bei offener Seitenwand machen.
Die am letzten Foto erkennbaren Verschmutzung an der Ablaufentlüftung haben mit dem Überlaufen der Gebereinheit nichts zu tun.
Alois
BID = 919189
tobi1983
Das ist richtig. Aber tu Dir selber einen Gefallen und reinige bitte diesen Schandfleck. Früher oder später pumpt Deine Maschine nicht mehr ab, da das Belüftungsventil für den Ablauf komplett zu macht.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511031   Heute : 4978    Gestern : 22653    Online : 234        25.11.2026    3:33
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
