Neff SpüMa SV 450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierkammer defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SV 450 --- Dosierkammer defekt
Suche nach Neff
BID = 736653
jd2001
Defekt : Dosierkammer defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV 450
Typenschild Zeile 1 : S5456X0
Hallo!!
Habe ein kleines Problem mit meiner SPüMa. Die Dosierkammer ist scheinbar defekt, denn die Schiebeklappe öffnet sich nicht während des Spülprogrammes und somit bleibt der Reiniger in der Kammer und das Geschirr wird nicht vernünftig gereinigt. Nun habe ich schon vieles probiert, aber es gibt keine Besserung. Ich werde mir nun die Dosierkammer als Ersatzteil besorgen und diese austauschen. Wie baut man die Dosierkammer aus bzw. ein. Muss man bestimmte Dinge beachten?
Danke für eure Mühe!!
BID = 736660
Mel Function
Vor dem Kaufen dieser Einheit sollte man noch prüfen, ob der Magnet oder diese Magnetspule funktiniert, die diese Klappe ansteuern. Wenn der geht, dann bringt das Austauschen ja nichts. Manchmal haben sich wohl auch nur die Kapbel abvibriert. Ich habe gerade das selbe Problem und dazu gerade ein Thema eingestellt. Mein Magnet funktioniert, vielleicht hast Du ja mehr Glück und findest einen defekten Magneten, dann ist die Lösung sehr einfach. Wenn er defekt ist (evtl. schon an Verfärbund zu sehen ?), dann muß man ja nur einen neuen Magneten kaufen und nicht die ganze Klappe. Ich habe an den beiden Kontakten 220V angelegt, und die Klappe springt auf. (Auf meinem Bauteil steht aufgedruckt "220V/230V", also wußte ich sicher, daß es mit dieser Spannung angesteuert wird und nicht etwa ein Schwachstrombauteil ist)
BID = 736664
jd2001
und wie bekomme ich das Teil ausgebaut??
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498235   Heute : 14799    Gestern : 16862    Online : 567        24.11.2026    17:10
