Neff SpüMa SL15J1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 18 11 2026  10:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SL15J1F --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Neff Kein Wasserzulauf
Fehler gefunden
BID = 1053627
Highnoon777
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SL15J1F
S - Nummer : S55E53X2EU/37
FD - Nummer : 9203
Folgendes Problem:
Das Wasserhahnsymbol leuchtet und die Maschine bekommt kein Wasser. der Aquastop brummt und ist etwas warm. Zwischen dem inneren Plastikgehäuse und dem Aquastops ist sehr wenig Wasser (ca Wassertropfen) zu erkennen (Kapilarwirkung).
Kann es sein , dass ein Wassertropfen reicht, um den Aquastop auszulösen?
Grüße aus dem Allgäu!
BID = 1053628
derhammer
mach doch mal den Eimertest....
BID = 1053629
Highnoon777
Ich habe den Wasseraustritt am Eckventil geprüft. Es kommt ausreichend Wasser
BID = 1053635
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein Wassertropfen reicht nicht aus, um das Aquastopsystem auszulösen, da dieses über einen Styroporschwimmer in der Bodenwanne, bzw. über den "Pilz" im Spülbottich (bei Überlauf) aktiviert wird.
In dem Falle würde das Aquastopventil (am Schlauch) sofort stromlos und die Ablaufpumpe würde ihren Dienst aufnehmen.
Mögliche Ursachen: Aquastopventil (falls es brummt, könnte es mechanisch defekt sein, oder das Sieb am Anschluss läßt nichts durch), Flowmeter defekt, Wassereinlauf (Wassertasche linke Seitenwand) verkalkt/verschmutzt/verstopft, der kurze Riffelschlauch an der Umwälzpumpe verstopft. Prüfe die Sachen mal durch und berichte, was genau wann und wie abläuft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Jul 2019 21:45 ]
BID = 1053636
Highnoon777
Danke für die schnelle Antworten. Das Sieb am Einlauf ist ok. Die anderen Sachen werde ich morgen prüfen. Wie erkenne ich einen defekten Flowmeter? Wo bitte befindet sich der Riffelschlauch er Umwälzpumpe?
BID = 1053638
silencer300
Schau Dir bei Neff home unter Ersatzteilsuche die Explozeichnung vom Gerät (Bl. 4/6, Pos. 0431) an. Das Flowmeter würde ich erst unter die Lupe nehmen, wenn die anderen Sachen nichts bringen, da sich das Teil nicht ohne weiteres testen läßt. Die meisten Multimeter sind da viel zu träge.
BID = 1053646
Highnoon777
Ich habe noch etwas seltsames festgestellt: Beim Drehen von Hand des Pumpenrads im Spühlbereich (Schutzkappe wurde vorher entfernt), dreht das Rad selbstständig nach dem loslassen zurück. Als ob das Pumpenrad durch eine Feder zurückgehalten wird und der Motor gebremst ist. Ist das so gewollt oder befindet sich eventuell ein Gummiband im Pumpenraum, welches das Pumpenrad "blockiert"? Leider kann ich nicht in die Pumpe einsehen.
BID = 1053648
silencer300
Das ist das Pumpenrad der Ablaufpumpe. Wenn die Maschine ordnungsgemäß abpumpt, brauchst Du Dir darüber keine Gedanken machen, das ist bei den Magnetpumpen normal. Die Polarität liegt hier bei 180° Drehwinkel, daher das "springen" der Motorwelle.
BID = 1053650
Highnoon777
A'so, das macht Sinn!
BID = 1053652
Highnoon777
Abwasserschlauch zwischen Spülkasten (der durchsichtige seitliche Kasten) und Syphon geprüft: Durchläsigkeit ok
Wasserversorgung (Aquastop) von Spülkasten getrennt und Maschine eingeschaltet: es kommen nur ca 3 Liter pro Minute (Eimertest) obwohl direkt am Eckventil einiges mehr kommt => Aquastop öffnet nicht ausreichend?
Flowmeter vom Schlauch getrennt => Durchfluss immernoch gering (ca 3 Liter)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Highnoon777 am  8 Jul 2019 20:51 ]
BID = 1053654
derhammer
Das am Ende vom AS weniger Wasser herauskommt als am Eckventil, ist normal. Dort ist ein Druckminderer ( Durchflußbegrenzer ) drin.
Was ergab denn der Eimertest??? Wieviel Ltr. / Minute???
BID = 1053662
Highnoon777
Eimertest wurde bestanden.
Ich war beim ortsansässigen elektrohändler (ja sowas gibt es noch). Der gute Berater empfahl leicht mit der Faust an die Wassertasch zu schlagen damit sich ein möglicher Verschluss löst. Gemacht getan. Ohne Erfolg. Dann habe ich die wassertasche entfernt. Und siehe da: im Zulauf an der engsten Stelle befand sich ein kalkpropfen! Siehe Foto (nach dem entkalken). Essigessenz rein und schon hat’s ordentlich reagiert. Nach 1,5 Stunden durchgeblasen, und die Verstopfung war weg. Die Spüma funzt nun wieder einwandfrei!!
Hochgeladene Datei (1343768) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336296   Heute : 5864    Gestern : 12669    Online : 439        18.11.2026    10:42
