Neff SpüMa Si539A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oberer Sprüharm dreht nicht
Serverzeit: 03 11 2026  04:57:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff Si539A --- oberer Sprüharm dreht nicht
Suche nach Neff
BID = 778272
nh
Defekt : oberer Sprüharm dreht nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Si539A
S - Nummer : S4433N1/37
FD - Nummer : 8212
Hallo liebes Electronikforum,
bei meiner 8 Jahre jungen Spülmaschine dreht sich der obere Sprüharm nicht mehr, sonst funktioniert alles einwandfrei.
Alle Teile im GSP die zum oberen Sprüharm führen überprüft,ok.
Gerät geöffnet, Wasserweiche ausgebaut , Motor überprüft, ok und Tellerrad dreht sich auch.
Kann mir jemand sagen, wie ich nun weiter vorgehen kann.
Schonmal ein herzliches Dankeschön
BID = 778317
derhammer
Wie ist der Wasserdruck? Wie hast du festgestellt, daß sich der Motor der Weiserweiche und der Teller im Betrieb dreht?
BID = 778330
nh
Hallo derhammer,
vielen Dank für die rasche Antwort.
Motor der Wasserweiche an 220V~ ..läuft , Scheibe dreht sich, auch über den Umschaltkontakt.
Wasserdruck im unteren Sprüharm vorhanden, dieser dreht sich im Betrieb.
Grüße
nh
BID = 778354
derhammer
Gebe mal 1-2 Liter Wasser im Betrieb extern dazu. Vielleicht ist der Wasserstand zu gering
BID = 778445
nh
hallo derhammer,
habe 2 Liter Wasser während dem Spülvorgang dazugegeben, leider bleibt der obere Flügel weiterhin lahm.
Vielen Dank für die Unterstützung.
nh
BID = 778460
derhammer
Schläuche prüfen
BID = 778548
nh
hallo derhammer,
habe die Maschine noch mal auseinandergenommen (inzwischen klappt der Aus-und Wiedereinbau in Bestzeit)alle Schläuche sowie Leitungen überprüft, war alles ok.
Wäre es möglich, daß der Triac Z9MY 230 auf der Platine den Wechsel der Wasserweiche zum oberen Sprüharm nicht mehr durchführt?
Auf der Platine sind allerdings keine Schmauch- oder sonstige Spuren eines Defektes zu erkennen.
Grüße aus Eitorf nach Hamm
nh
BID = 779528
bsar
Hallo nh,
bin ebenfalls neu hier und hatte mal ähnlichen Fehler gehabt. Bei mir war des Rätsels lösung ein Kunststoffteilchen,welches durch das Wasser in den oberen Sprüharm gedrückt wurde und diesen Verstopft hat. Ich hab den Sprüharm ausgebaut und mittels Wasserstrahl aus Duschschlauch Rückwärts gespült.Danach war das Problem weg.Vielleicht hilft Dir mein Tip weiter.
Grüße aus Braunschweig
bsar
BID = 780073
nh
hallo bsar,
danke für den Tipp, habe aber den Arm sowie die Zuläufe überprüft, sind frei.
Vielleicht gibt es ja noch andere gute Tipps, würde mich freuen.
Bis bald
nh
BID = 780100
derhammer
Dann kann es nur die Wasserweiche sein, wenn 230V anliegen
BID = 783102
nh
hallo derhammer,
wollte mich nochmal melden, da ich erst mal Urlaub hatte.
Das Problem mit dem Spülarm besteht immer noch, jetzt allerdings dreht sich nur der obere Arm.
Habe die Wasserweiche sowie den Triac erneuert.
Was kann es jetzt noch sein?
nh
BID = 784678
nh
Hallo Forum,
bräuchte noch mal eure Hilfe.
Nachdem ich den Triac (zuständig für die Wasserweiche)auf der Platine gewechselt habe, hat sich nichts verändert.
Also habe ich die Wasserweiche erneuert.
Jetzt dreht sich nur der obere Spülarm, sonst läft das Programm in jeder Einstellung ordnungsgemäß ab.
Könntet Ihr mir bitte noch mal helfen und einen Tipp geben was es sein könnte.
Meine Vermutung ist, daß es an der Elektronik liegt.
Kann mir vielleicht jemand genauer erklären, wie die Wasserweiche im Wechsel angesteuert wird?
Vorab schon mal dankeschön
nh
BID = 784702
derhammer
Alles sauber an den anderen Bauteilen? Beim Wechsel alles richtig angschlossen und nichts übersehen?
BID = 785851
nh
Hallo Forum,
da ich alles nochmal überprüft habe, weiß ich auch nicht mehr weiter.
Aber wäre schade das Gerät zu entsorgen.
Wenn noch jemand eine Idee hätte wäre prima.
Naja, vielen Dank für die schnellen Antworten und den guten Tipps bisher.
nh
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103799   Heute : 13239    Gestern : 70074    Online : 303        3.11.2026    4:57
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 143 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,169902086258
