NEFF SpüMa SDM DT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe defekt
Serverzeit: 23 11 2026  06:06:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF SDM DT1F --- Umwälzpumpe defekt
Suche nach NEFF Umwälzpumpe defekt
BID = 988808
R. Fredrich
Defekt : Umwälzpumpe defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SDM DT1F
Moin erstmal,
habe ein Problem mit meiner Neff Spülmaschine.
Nachdem ich letztes Jahr die Wassertasche gereinigt hatte, alle Schläuche gesäubert hatte , nun ein Problem mit der Umwälzpumpe .
Problem : Maschine zieht tadellos Wasser,Umwälzpumpe brummt nur, es fängt an zu stinken, also Gerät vom Netz. Nach Ausbau ( ächz ) der Umwälzpumpe folgendes Bilder .
Die Pumpe selber läuft einwandfrei, war 2 Stunden im Testbetrieb ( natürlich ohne Wasser ) .
Die Frage ist nun : Was ist dieses Teil mal gewesen, welche Funktion
hat das, ( da es einen Abgriff zur Elektronik hat, denke ich, das es
eine Relevanz hat ), und wo bekomme ich dieses Ersatzteil her ? .
Ich habe nämlich keine Lust, das Gerät wieder zusammen zu bauen, um
hinterher feststellen zu müssen, das es nicht funzt .
Da ich nun nicht am Gerät bin, und anscheinend zu doof bin, die Maske vernünftig auszufüllen, die Ergänzung von meinem Zettel :
Neff SDM DT1F
E No. E6409No/05
FD 8103
610097
Da Ihr mir in diesem Forum schon öfter hilfreich unter die Arme
greifen konnten, hoffe ich, diesmal auch
Beste Grüsse
BID = 988811
derhammer
ENr passt nicht
BID = 988812
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lass nur, ich bin auch doof, oder Dein Zettel...
Mit den Nummern kann ich das Gerät nicht finden. Nicht mal der Goggel kann damit was anfangen. Nimm mal die vom oberen Rand an der Innentür (ist eingelasert). Die komplette E-Nummer reicht aus, die anderen sind nicht so wichtig.
BID = 988813
derhammer
Anlassvorrichtung bzw Thermoschutz
BID = 988880
www.absenger.net
Das ist das Anlassrelais.
Kann ich dir günstig besorgen.
Schreib mir eine PM.
Alois
BID = 988957
R. Fredrich
Sorry Leutz, bin beim Ablesen der E-Nr beim Abschreiben um eine Zeile verrutscht.
Die E-Nr muss natürlich heissen:
S6409N0/05
In welchen Preisregionen bewegt sich denn das kleine Mistding ?
BID = 988961
silencer300
Als Originalteil 25-30 Euronen + Versand.
Kannst ja mal beim <www.absenger.net> nachfragen, was er verlangt und was es portomäßig ausmacht von A nach D.
Ich hab das Teil nicht rumliegen und über das Fachhandelsversandsystem sind 8,95 fällig (Pauschale).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Apr 2016 17:14 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470768   Heute : 4152    Gestern : 22017    Online : 252        23.11.2026    6:06
