Neff SpüMa SD13WT1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt raus beim Lauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Neff SD13WT1F --- FI fliegt raus beim Lauf Suche nach Neff |
BID = 833144
Högelwart Gelegenheitsposter
Defekt : FI fliegt raus beim Lauf
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD13WT1F
S - Nummer : S5946X0/10
FD - Nummer : 8204
ich habe einen Geschirrspüler von Neff bei dem beim Einschalten der FI vom Haus rausfliegt.
Ist während des laufens passiert Maschine ist noch voll Wasser.
Ich kann sie einschalten aber sobald ich den Deckel zu mache kommt der FI
Schutzschalter.
Ich glaube das sie gerade abpumpen wollte kann sein das die Pumpe den Fehlstrom hat?
Kann mir einer bei dem Problem helfen ?
Danke im vorraus
Dieter
BID = 833156
derhammer Urgestein
Bauteile messen ( Heizung, Pumpen )
behelfsweise auch einzeln abklemmen und testen. Vor dem Griff zu den Anschlüssen, bitte Spannung freischalten. abgezogene Stecker isolieren.
BID = 833962
habe die Schutzkontakte vom Heizstab abgesteckt jetzt läuft sie.
Kann das sein das der Heizstab hin ist?
Danke
Dieter
BID = 833976
Mirto Schreibmaschine
| | Kann das sein das der Heizstab hin ist? |
Sehr wahrscheinlich
Eine Messung des Isolationswiderstandes würde Sicherheit geben.
Kannst aber davon ausgehen das er "hin" ist.
Rainer
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528249 Heute : 22243 Gestern : 22653 Online : 503 25.11.2026 19:55 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,27532196045
