Neff SpüMa SD13GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertasche läuft über
Serverzeit: 06 11 2026  23:31:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD13GT1F --- Wassertasche läuft über
Suche nach Neff Wassertasche läuft über
BID = 986018
hallo500
Defekt : Wassertasche läuft über
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD13GT1F
S - Nummer : S49T45W1EU/09
Hallo alle zusammen,
Update: Video https://youtu.be/cNOE90b9WcY
ich würde mich über eure Hilfe bei folgendem Problem freuen:
Neff Geschirrspülmaschine Type SD13GT1F
Die Wassertasche läuft beim ersten Befüllen immer ganz normal voll, beim nächsten Befüllen ist es aber jedes mal so, dass bei der Öffnung ganz oben Wasser mit starken Druck herausspritzt.
Folgendes hab ich bereits gecheckt / gemacht:
- beide Mikroschalter durchmessen: OK
- Gebereinheit gesäubert
- Wassertasche mit Nagel und Magnet gereinigt
- Spülmaschinenreiniger
- Riffelschlauch ins "Innere" per Druckluft gereinigt, kein Kalk sichtbar
- Die beiden Ventile direkt unter der Wassertasche ausgetauscht: keine Verbesserung
Vorgeschichte:
Angefangen hat alles damit, dass es angezeigt hat: Kein Wasserzulauf.
Nach ein bisschen Suchen bin ich auf den Mikroschalter D42x bei der Gebereinheit gekommen, der war nämlich in einer Position fest.
Das Auswechseln hat hier Abhilfe verschafft und danach lief die Spülmaschine ca. 4 Spülgänge problemlos.
Jetzt die Frage, was könnte ich noch überprüfen bzw. wo könnte ich noch nachschauen.
Ich wäre echt sehr dankbar...habe inzwischen sogar noch eine Spülmaschine als Ersatzteilträger.
Falls ich etwas unverständlich ausgedrückt habe oder noch Fotos machen soll bitte melden.
Mit freundlichen Grüßen
David
P.S.:
Bei der Suche bin ich auf folgendes Thema gestoßen:
Leider gab es hierzu aber keine Antworten.
BID = 986038
123abc
Für mich sieht es so aus als ob das Wasser zu schnell einläuft.
Hast Du den Aquastop mal erneuert und dabei einen mit höheren Durchfluß eingebaut ?
Weiterhin kann ich nicht sehen das der rote Schwimmer sich bewegt und die Druckdose betätigt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 27 Mär 2016 21:48 ]
BID = 986040
derhammer
Dreh das Echventil mal etwas zu
BID = 986094
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dieses Gerät arbeitet ohne Flowmweter, also ist allein das Gebergehäuse mit Schwimmer und Mikroschaltern für die Füllhöhe zuständig.
BID = 986113
hallo500
Danke für die schnellen Antworten.
Aquastop wurde nicht erneuert. Ich habe jetzt das Eckventil fast komplett zugedreht, damit das Wasser sehr langsam in die Wassertasche läuft und es hat wirklich funktioniert. Es läuft nichts mehr über.
Ich habe in einer Reparaturanleitung gelesen, dass der Durchflussminderer im Aquastop meistens bei Geräten, die an Warmwasseranschluss angeschlossen sind, kaputt geht. Dies ist bei uns der Fall, deswegen wird es das wohl hoffentlich gewesen sein.
Ich werde das ganze jetzt mal noch ein paar Spülgänge beobachten und wenn ich mich nicht mehr melde, passt alles.
Also ein herzliches Dankeschön an eure Mithilfe ohne euch hätte jetzt wohl ein neuer Geschirrspüler her müssen...
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209106   Heute : 12647    Gestern : 7199    Online : 177        6.11.2026    23:31
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
