Neff SpüMa SD13GT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pump durchgehend ab
Serverzeit: 30 10 2026  03:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD13GT1F --- Pump durchgehend ab
Suche nach Neff
BID = 957525
123abc
Ist den die Wassertasche kpl. gefüllt wenn der Vorspülgang beginnt?
Läuft die Wassertasche am Anfang kpl. leer?
Der Inhalt der Wassertasche langt für den Spülgang aus.
BID = 957970
Schrsub das rechte Ventil doch mal ab und schau nach ob der Stößel festsitzt. Das passiert öfters mal.
BID = 958287
kaju
So, ich hab mal das Ventil ausgebaut. Die Bilder sagen wohl alles. Ich wollte mir zuerst einen neuen Stift aus A4 drehen, jedoch muss dieser ja magnetisch sein,heißt Stahl.Jetzt stelle ich mir die Frage,wenn ich mir einen neuen drehe-wie lange es wohl dauert bis der Stift wieder verrostet, bzw angerostet sein wird.Oder kann man den irgendwie beschichten?
BID = 958288
derhammer
Neues Ventil nehmen
BID = 958426
kaju
Problem gelöst
Ich danke euch allen für eure Hilfe und kann berichten dass das Problem gelöst ist - es war das Ablaufventil ! Ausgebaut, neuen Stösel gedreht, zusammengebaut und gefreut.
Vielen Dank
BID = 958770
kantare
Habe seit einigen Tagen das selbe Problem mit meiner NEFF S52M63X3 EU/44 (FD9110), gerade mal 3 Jahre in Betrieb:
Sie pumpt ständig ab, selbst bei geöffneter Tür.
Im Display wird Fehlersymbol E15 plus Wasserhahn angezeigt.
Abschaltung nur durch Trennung Strommzufuhr.
Unsere SpüMa wird regelmässig mit einem Spülmaschinenreiniger alle 1-2 Monate in einem separatem Waschgang gereinigt.
Sieht m.E. auch dementsprechend gepflegt aus; siehe Fotos von der linken Seite (Wassertasche).
Habe vergeblich versucht mit diesem Threat eine Lösungsansatz zu erkennen, aber:
* Maschine ist sauber, ausser an 2 Stellen, die für mich nicht unbedingt nach Dreck/Verunreinigung aussehen (Fotos 2 bis 5).
Foto 5 ist unten links und eine strukturierte gelb-gold Musterung.
* es ist kein roter Schwimmer/-stab zu erkennen
* kein Styrobor am Boden
* keine undichte bzw. feuchte Stelle weit-und-breit
* die Wassertasche läuft während einens ganzen Spülprogramms ganz
normal immer wieder voll und anschl. leer.
Wo ist das Ablaufventil (am aqua stop) ??
Kuriosum ist allerdings, dass die SpüMa nach einem Tag stillstand für ein ganzes Spülprogramm
von Vorspülen bis Trocknen wieder fkts. und auch sauber abschaltet bzw. sauber reinigt.
Hat jemand eine Idee ???
BID = 958774
derhammer
Kantare
Dein Gerät ist völlig anders aufgebaut.
Öffne einen eignen Thread
Salzbehälter Fotos 5 ist normal
Auch die anderen Verschmutzungen sind eher unkritisch
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 193850007   Heute : 6454    Gestern : 55331    Online : 390        30.10.2026    3:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
