Neff SpüMa S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm hängt fest
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9LT1F --- Programm hängt fest
Suche nach Neff S9LT1F Neff S9LT1F
BID = 992698
snowman10
Defekt : Programm hängt fest
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
S - Nummer : S44M47B1EU/17
Hallo, bei der Neff hängt das Vorprogramm/Spülen bei 39Min. (v.45Min)fest.
Wassertasche ist voll, ein Schalten ist zu hören, ab kein Fortgang des Spülprogrammes.
Reset schon versucht, ohne weiteren Erfolg.
Bitte um Hilfe, danke
BID = 992701
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufventil und Niveausystem (Gebergehäuse, Riffelschlauch) prüfen.
Wieviel Wasser befindet sich im Spülbehälter, heizt das Gerät auf (Vorspülen 30°C)?
BID = 992706
snowman10
nur in der Wassertasche ist Wasser, bis oben in voll. Auch in der Maschine oder sonstwo kein Wasser.
SM kommt erst nicht zum heizen, da es nach 6Min. hängt, nur leichtes Brummen und Schalten hörbar.
Stelle morgen Foto von der Wassertaschenseite ein, da SM eh ausgebaut ist.
BID = 993108
snowman10
Maschine läuft wieder, danke an silencer300
Gebergehäuse komplett getauscht und Klixon (Magnetventil?) rechts vom Schwimmer (rot) erneuert.
Funktioniert alles wieder einwandfrei.
Danke und tschüss
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476816   Heute : 10212    Gestern : 22017    Online : 869        23.11.2026    15:02
