Neff SpüMa S9G1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht an,
Serverzeit: 10 11 2026  10:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9G1F --- Maschine läuft nicht an,
Suche nach Neff S9G1F Neff S9G1F
BID = 795277
powerbar
Defekt : Maschine läuft nicht an,
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9G1F
Wir haben die Wohnung wieder übernommen und der Mieter sagte beim Auszug dass der Geschirrspüler schon ein Weilchen nicht mehr tut.
Fehlerbild:
- Maschine wird angeschaltet
- summt ganz leise zieht kein Wasser ein
- im Innenraum hab ich mal das ganze Plastikzeugs raus und gereinigt
- Flügelrad dreht sich von Hand mit Widerstand (magnet?)
- wenn ich den aquastop mit 220 V extern mit strom versorge, läuft Wasser ein, sonst nicht.Danach läuft das Programm an.
(Wobei ich nicht weiss ob es komplett durchläuft).
any idea?
Gruss peter
BID = 795286
derhammer
Wird Wasser, welches du von außen zugibst, denn abgepumpt?
BID = 795318
powerbar
erst lief das Wasser über )klar), dann hab ich den Zulauf abgestellt.
danach lief das Programm durch und nur noch restwasser in der Mitte. Kann aber sein, dass durch das kippen soviel rauslief.
Soll ich sie von aussen mal füllen und dann starten um das zu überprüfen?
Gruss
BID = 795472
derhammer
Ja
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240969   Heute : 3593    Gestern : 6931    Online : 645        10.11.2026    10:26
