Neff SpüMa S9F1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft ständig zu
Serverzeit: 24 11 2026  15:12:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9F1F --- Wasser läuft ständig zu
Suche nach Neff S9F1F Neff S9F1F
BID = 730809
insideman
Defekt : Wasser läuft ständig zu
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9F1F
Typenschild Zeile 1 : S4443S0/07
Mein Waschvorgang startet wie folgt:
1. Gerät einschalten
2. Wasser läuft sofort ein
3. nach paar Sekunden pumpt kurz Wasser ab (Wasser läuft weiter ein)
4. nach paar Sekunden hört das Abpumpen auf (Wasser läuft weiter ein)
5. nach paar Sekunden schaltet Umwälzpumpe ein (Wasser läuft weiter ein)
6. nach einigen Sekunden ist der normale Wasserstand (denke ich) erreicht und Membran- Microschalter am Gebergehäuse schaltet (Wasser läuft weiter ein)
7. Da der Wasserstand weiter steigt (da das Wasser weiter einläuft) schaltet der Schwimmer Microschalter am Gebergehäuse ein
dadurch wird a: das Wasser für zirka 1s abgepumpt
und b: der Wasserzulauf für die selbe Zeit (1s) gestoppt
8. durch das Abpumpen schaltet der Schwimmer- Microschalter wieder aus
9. da der Wasserzulauf nur für 1s gestoppt wird geht es bei punkt 7. weiter
Nach meiner Logik müsste doch bei 6. der Wasserzulauf stoppen.
Mikroschalter sind nicht defekt.
Gebergehäuse und Riffelschlauch sind sauber
Wieso stoppt der Wasserzulauf nicht?
BID = 731377
insideman
da keiner eine Antwort hat, komme ich zu logischen Schluss, dass es ein Elektronik/Regelungs defekt/problem vorliegt.
ODER habe ich in meiner Fehlerbeschreibung etwas vergessen?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495939   Heute : 12502    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    15:12
