Neff SpüMa S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weisse Schlieren
Serverzeit: 03 11 2026  04:26:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9ET1F --- Weisse Schlieren
Suche nach Neff S9ET1F Neff S9ET1F
BID = 886179
derhammer
Das linke Ventil ist Enthärtung.
Das rechte ist Ablauf Wärmetauscher
BID = 887225
chris1003
Vielen vielen dank an "derhammer" an dieser Stelle, dieses werde ich nun mal ausbauen und nachsehen ob es funktioniert!
Nachtrag:
Heute in der Früh habe ich bemerkt, das mein Salzbehälter nicht ganz voll mit Wasser befüllt worden ist nachdem ich diesen mit einer spritze leer gesaugt habe, das Salz welches ich nachgefüllt habe war oben sogar noch trocken...was kann das heißen?
Kann das der Hinweis sein das das so genannte Enthärtungsventil nicht arbeitet?
BID = 887365
chris1003
.....so nun habe ich dieses Ventil ausgebaut gehabt und getestet, funktioniert einwandfrei, auch keine Verkrustungen darauf gefunden.
Beim Wärmetauscher Ventil also dem rechten habe ich bemerkt das der Aktuator ein wenig rostig war und habe diesen auch aufpoliert, auch dieses Ventil funktionierte einwandfrei.
Nun werde ich mal waschen und weiter sehen ob sich was ändert....ich berichte!
LG
Christoph
BID = 887436
tobi1983
Füll das restliche Wasser auf. Wie sieht der Einlauf der Wassertasche (Labyrinth) aus?
Nachtrag:
Sorry, ist auf dem Foto erkennbar. Zu spät bemerkt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 17 Mai 2013 20:13 ]
BID = 887440
tobi1983
Beseitige die Versottungen in der Wassertasche. Diese regelt das Wasserniveau.
BID = 887445
chris1003
Versottungen sind beseitigt!
Ich melde mich wieder wenn's was neues gibt!
BID = 887637
lötnadel
Ich weiss jetzt nicht, ob die Enthärtereinheit eine unbegrenzte Lebensdauer hat, bzw. der Ionenaustauscher irgendwann mal "schlapp" macht.
Dein Gerät ist von 2001, also wäre auch das möglich.
Vieleicht wissen da andere mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lötnadel am 19 Mai 2013 13:43 ]
BID = 887793
Mampfred
Soooo,
habe Pfingsten mal genutzt, um wie empfohlen, zunächst die Stromversorgung des Relais zu prüfen.
Hatte jedoch vergessen zu fragen, wann in etwa während des Programmablaufs das Relais der Enthärteranlage aktiviert wird.
Habe daher das kürzeste Programm (Gläser spülen, Dauer 29 Minuten) gewählt und während dieser Zeit an den Kontakten des Relais auf eine anliegende Spannung gewartet.
Diese wird jedoch nicht geschaltet, so dass der Fehler (zunächst) woanders zu suchen ist.
Nur wo?
PS:
Gibt es eine Möglichkeit, bei der Maschine "Fehlercodes" auszulesen?
Danke!
BID = 888051
tobi1983
Die Regeneriereinheit schaltet sich bei der Wasserzufuhr dazu...
Steuerplatine prüfen... Sollte Deine Enthärtereinheit über Lewatit (rote Kügelchen) verfügen, kann dies natürlich nach 12 Jahren reger Benutzung auch eine Ursache sein... Aber in die Richtung würde ich mal ganz zum Schluss schauen. Wenn das Regenerierventil nicht öffnet, ist es ja offensichtlich... Ursache suchen, warum keine Spannung am Ventil anliegt.
BID = 888233
derhammer
Es gibt im Bereich Enthärtung und Ventile keine Fehleranzeige.
BID = 891371
chris1003
Nachdem ich alles gemacht habe was mir geraten wurde und auch alles leider nichts geholfen hat habe ich heute einen sensationelle Enddeckung gemacht.
Beim oberen Spülarm, den kann man abnehmen sind im Wasserzufuhrrohr zwei PVC Teile geklemmt, woher die gekommen sind weiß ich nicht, sahen auch irgendwie abgebrochen aus. Die habe ich nun entfernt, ich bin mir sicher, das dadurch das Waschmittel nie richtig aus dem Waschmittelfach zur rechten Zeit genommen wurde. Heute z.B war das Waschmittelfach zwar offen aber nur halb ausgespült, das hat mich auf die Idee gebracht....
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102484   Heute : 11830    Gestern : 70074    Online : 829        3.11.2026    4:26
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
