Neff SpüMa S9ET1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschvorgang startet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 673579
Hugo braucht Hilfe Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bad Oeynhausen
Defekt : Waschvorgang startet nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1/07
FD - Nummer : 8008
Typenschild Zeile 1 : Bj. 2000
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
ich habe einige interessante Berichte hier bereits gelesen, leider läuft unser Geschirrspüler immer noch nicht. Ich hoffe jemand von Euch kann uns vor einer Neuanschaffung bewahren.
Beschreibung:
Nach Einschalten und Programmauswahl zieht das Gerät Wasser, bis die Wasserkassette voll ist. Sobald dies geschehen ist, läuft das Wasser aus der Kassette in die Maschine, dabei drückt die Membrane den blauen Hebel nach außen. Dann bleibt die Maschine stehen, und außer einem leisen Summen und ab und zu ein Klicken passiert nichts mehr.
Wenn ich den roten Stößel nach oben schieb, beginnt sofort der Abpumpvorgang.
Die Uhrzeit zählt normal rückwärts.
Auf den Resetdruck reagiert das Gerät sofort mit dem Abpumpvorgang und schaltet ordnungsgemäß ab.
Was ich bereits getan habe:
- Riffelschlauch gereinigt
- Wasserkassette ausgebaut und von Kalk und Schmutz gesäubert
Und jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, HILFE!!!
Viele verzweifelte Grüße
Frank
BID = 674322
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| | Riffelschlauch gereinigt |
| | läuft das Wasser aus der Kassette in die Maschine, dabei drückt die Membrane den blauen Hebel nach außen |
Wenn das Wasser in den Spülraum gelaufen ist, sollte die Umwälzpumpe (UP) laufen.
War der GS längere Zeit gestanden?
Die UP ist auf der rechten Maschinenseite verbaut.
Läßt sich der Pumpenflügel v.H. noch leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 674998
Hallo Jürgen,
hurra sie tut's wieder.....
Die Pumpenflügel hatten sich festgesetzt (warum auch immer). Die Maschine ist bei uns alle 2-3 Tage im Einsatz. Ich habe die Flügel mit einem großen Schraubendreher mehrere male gedreht, bis sie wieder leichtgängig bewegen ließ. Das war alles.... man muss es nur Wissen.
Nochmals besten Dank für den Tipp.
Gruß Frank
BID = 675112
Jürgen288 Inventar
Hallo Frank,
| | hurra sie tut's wieder..... |
Super, dass die Maschine wieder läuft!
Danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611172 Heute : 8684 Gestern : 16750 Online : 365 29.11.2026 11:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0548808574677
