neff SpüMa S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht
Serverzeit: 07 11 2026  18:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa neff S9ET1F --- startet nicht
Suche nach neff S9ET1F neff S9ET1F startet nicht
BID = 786094
falbala1
Defekt : startet nicht
Hersteller : neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N2/13
Hallo.
Meine liebe nette Neff Spülmaschine möchte nicht starten.das Display bleibt Schwarz,Programm kann ich nicht anwählen.
wenn ich Glück habe macht sie wenn ich den Startknopf drücke geräusche(erst normal beim wasserziehn,dann irgendein rattern,dann wieder normal wasserziehn) und Wasser fließt ein.dann tut sich nichtsmehr.
Hab unten schon im Sieb aufgeschraubt und nach dem Pumpenrädchen geschaut,da ist alles ok.Reset funktioniert auchnicht.
Vielen danke für die hilfe die ich hoffendlich bekomme.
lg
BID = 787317
www.absenger.net
Das könnte ein elektronischer Fehler auf der Steuer-Platine sein.
Evtl. bekommt diese nicht mehr genug Spannung. Ohne Kenntnisse der Materie kannst du da selber nichts machen, außer evtl. gegen eine neue oder gebrauchte Platine zu tauschen.
Alois
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220246   Heute : 11015    Gestern : 12817    Online : 579        7.11.2026    18:58
